В одном .jsp две Загрузки файлов
Всем привет! Прошу помощи разобраться, в java новичок. у меня на странице находится две формы для загрузки файлов, одна для доков и другая для изображений Проблема в том, что при нажатии на кнопку срабатывает только самый первый сервлет (прописанный в коде самый первый), как можно решить эту проблему? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и два сервлета Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 07.09.2012, 09:56:47 |
Не понятно чего вы хотите. Одна JSP обрабатывает один запрос. Где тут два сервлета я не понял. Это две разные JSP? Потом у вас в HTML две формы. Очевидно что каждая форма сабмитится самостоятельно. Если нужно два файла отправить одновременно, то нужно одна форма с двумя file input. Конкретезируйте задачи и объясните почему у вас именно такое решение. Почему две jsp? Почему две формы? Почему не указываете action? ... |
| 07.09.2012, 10:02:27 |
Этот весь код содержит одна JSP. ранее было два файла, сейчас необходимо объединить. По отдельности два файла работают, если код тупо скопировать в один JSP как я в принципе и сделал, то не отрабатывает загрузка Doc "/* upload file */ ". Только "image upload" (в коде загрузка самая первая идет). Doc и image загружаются в разные места на сервере, загрузка не нужна одновременная ... |
| 07.09.2012, 10:10:51 |
tiro_javaЭтот весь код содержит одна JSP. ранее было два файла, сейчас необходимо объединить. По отдельности два файла работают, если код тупо скопировать в один JSP как я в принципе и сделал, то не отрабатывает загрузка Doc "/* upload file */ ". Только "image upload" (в коде загрузка самая первая идет). Doc и image загружаются в разные места на сервере, загрузка не нужна одновременная Понятнее не стало. Если нужно загружать отдельно, то анализируйте имя параметра и по нему определяйте куда сохранять файл. ... |
| 07.09.2012, 10:13:00 |
Все в одном JSP размещено, в виде двух вкладок, одна загруж. доки, вторая изобр. Подскажите где начать разбор чтобы разделить их работу, сейчас по нажатию на любую из submit отрабатыв код для изображений, для док кнопка не рабочая да и весь прописанный функционал. А если так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 07.09.2012, 10:34:57 |
tiro_java, Одна форма один запрос! Грузите файлы одной формой, в сервлете разбирайте где какой. ... |
| 07.09.2012, 10:58:59 |
В форме через атрибут "action" можно указать на какой сервлет отправлять: Код: html 1. http://htmlbook.ru/html/form/action ... |
| 07.09.2012, 12:00:33 |
<form name="1форма" method="post" enctype="multipart/form-data" action=" https://.../upload.jsp#_1"> <form name="2форма" method="post" enctype="multipart/form-data" action=" https://.../upload.jsp#_2"> Код: html 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.09.2012, 12:26:47 |
Подскажите, может ли быть два класса фабрики?? в одной jsp или можно создать один общий - класс фабрика FileItemFactory имя = new DiskFileItemFactory(); // управляет параметрами обработки запроса ... |
| 07.09.2012, 12:40:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130996]: |
69ms |
104ms |
| others: | 315ms |
| total: | 586ms |
