Hibernate, hsqldb
Добрый день. При попытке вставки в табличку, возникает ошибка: Hibernate: insert into DATA_USER (ID, NAME, SURNAME, PATRONYMIC) values (null, ?, ?, ?) Error "addUser". Exception: could not insert: [hibernate.User] В чем может быть ошибка? Спасибо! Вызов: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. class UserAccess: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. class HibernateUtil: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. class User: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. User.hbm.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Скрипт создания таблички: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.09.2012, 20:24:52 |
Hibernate, hsqldb
1) <generator class="native"/> обозначает некоторый автоинкремент колонки на уровне БД: http://stackoverflow.com/questions/491777/auto-incrementing-id-value У вас колонка обычная. 2) Странно что в инсерте вставляется id=null. Для id стоило бы использовать тип Long, как у вас прописано в маппинге, а не примитив long. Тогда можно нормально отличить не сохраненную сущность по null значению ID. 3) Если бы вы вместо System.out.println("Error \"addUser\". Exception: " + e.getMessage()); использовали бы нормальный e.printStackTrace(); (а в будущем, надеюсь, логгер) То вы бы видели более полный текст ошибки, включая конкретику от сервера о том почему он не вставил запись. ... |
| 08.09.2012, 21:33:36 |
Hibernate, hsqldb
Blazkowicz, Спасибо! e.printStackTrace() вернул: Caused by: java.sql.SQLException: Table not found in statement [insert into DATA_USER (NAME, SURNAME, PATRONYMIC, ID) values (?, ?, ?, ?)] at org.hsqldb.jdbc.Util.throwError(Unknown Source) Хотя табличка существует, попробовал явно указать схему PUBLIC. Хоть как ругается. ... |
| 08.09.2012, 22:02:44 |
Hibernate, hsqldb
Вызываю ручками этот запрос, подставляя вместо ? значения соответственно - инсерт отрабатывает. ... |
| 08.09.2012, 22:03:58 |
Hibernate, hsqldb
HSQL DB запущена в режиме server? Возможно таблицы которые вы создали руками существуют в каком-то другом контексте, не в том в котором работает приложение. ... |
| 08.09.2012, 22:24:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130991]: |
47ms |
53ms |
| others: | 328ms |
| total: | 489ms |
