Как создать LOV в форме EJB/JPA
Добрый день помогите разобраться с формированием LOV для формы редактирования. Есть такие сущности ter и org. При отображении в виде таблицы Ter.name вытягивается нормально. А при отображении формы редактирования, надо Ter вводит из справочника Ter(LOV). Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 09.09.2012, 15:08:44 |
Что, ни у кого не реализована форма создания/редактирования записи с помощью ComboBox, заполненными из других таблиц(справочников)? Если кто скинит или направит на пример проекта, буду весьма признателен! ... |
| 11.09.2012, 21:15:39 |
Oxen2005, термин LOV imho специфика для оракле forms \ apex Тут не так много таких проектов. ... |
| 12.09.2012, 11:50:55 |
По сути надо правильно сделать создать поля и установить mapping(в котором я не силен). Кто нибудь может подсказать? ... |
| 12.09.2012, 14:17:42 |
Подсказать то можем, только если бы поняли, чего не устраивает. Сущности уже связаны - вторая юзает первую как справочник. Чего такое LOV не в курсе, знаю только LOVE )). ... |
| 12.09.2012, 16:18:21 |
при отображении на странице, таблица и формы отрисовываются. А при добавлении новой записи кнопкой Create поле Ter не отображается, соответственно я не могу выбрать требуемое значение из comboBox . или я не правильно понимаю логики вставки записи в табл Org? 1. при нажатии Create создается экземпляр Org, где ter должен присутствовать 2. я ввожу данные и из combobox выбираю значение ter. 3. Далее жмем persistOrg и данные записываются в базу. или я не правильно понимаю логику вставки записи в табл Org? ... |
| 12.09.2012, 17:03:25 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130975]: |
49ms |
64ms |
| others: | 359ms |
| total: | 542ms |
