HashMap
Нужна помощь: Как написать HashMap ? Условие: 1-й sql запрос на выходе з-и поля: id, name, kol 2-й sql запрос на выходе 2-а поля: id, sum 3-й sql запрос на выходе 2-а поля: id, sum2 4-й sql запрос на выходе 2-а поля: id, sum3 ... 18-й sql запрос на выходе 2-а поля: id, sum17 затем все HashMap закинуть в 1-н HashMap ( id, строка состоящая из 18 строк запросов (количество и суммы)) ... |
| 13.09.2012, 16:32:10 |
HashMap
Не увлекайтесь HashMap-ами. Сделайте нормальные классы под все свои нужды и используейте их. ... |
| 13.09.2012, 16:34:32 |
HashMap
Vitalьпример есть ? пример чего? научись описывать проблему, а не только то, как ты ее собираешься решать. и не клянч примеров иначе люди быстро опознают в тебе лентяя, которому лень пошевелить моском - тогда помощи не дождешься в принципе. ... |
| 13.09.2012, 16:53:12 |
HashMap
Дело не в лени, просто не получается ... и уже не знаю куда копать ... Пр: отчёт состоит из N колонок. Написал N-1 sql запрос для колонок. В каждом запросе m строк. В каждом запросе ключевое поле id. Количество строк в запросах разное от нуля до k. Пробовал результаты запросов записывать в Вектор, но потом из него не понятно, как формировать итоговый отчёт. Решил попробовать через HeshMap в котором HeshMapы. К концу дня мозг, что плавленный сырок. Мне бы сейчас толковую идею или пример или скайп ... ... |
| 13.09.2012, 17:10:50 |
HashMap
Не пробовали сделать один большой SQL, который соберет все нужные данные в более менее готовой таблице? ... |
| 13.09.2012, 17:12:58 |
HashMap
была в начале идея, но в каждой колонки свои условия выборок, а для некоторых и прикручиваются условия с разных таблиц. ... |
| 13.09.2012, 17:33:52 |
HashMap
Непойму, в чем проблема? Видимо в понимании алгоритмов и структуры хранения данных? По-моему все достаточно просто, это же не балансировка бинарного дерева в конце концов. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Ну а вообще конечно это муть, вместо внутреннего мапа лучше таки класс хотя бы. ... |
| 13.09.2012, 17:43:28 |
HashMap
Код: java 1. впрочем код не проверял, так, для идеи ... |
| 13.09.2012, 17:45:15 |
HashMap
Vitalь, union all С каждым из 18ти скл. ... |
| 13.09.2012, 17:45:47 |
HashMap
Лагман, спб, завтра попробую с hashmap ... |
| 13.09.2012, 17:58:19 |
HashMap
BlazkowiczНе пробовали сделать один большой SQL, который соберет все нужные данные в более менее готовой таблице?+1 собственно. почти наверняка можно покрыть одним запросом либо все, либо почти все - а все что не покроется одним, покрыть столькими сколькими требуется подзапросами и склеить результат в один "курсор". ... |
| 13.09.2012, 18:09:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130965]: |
52ms |
60ms |
| others: | 284ms |
| total: | 467ms |
