Закрытие DateChooserDialog
Доброго! Вопрос в том, как отловить событие в DateChooserDialog, когда ничего не было выбрано, а пользователь нажал Cancel или росто закрыл диалог с календарем? Имеется в виду такая стандартная процедура: Код: java 1. 2. У диалога выбора файлов после его открытия выдается результат типа int, но у DateChooserDialog вызов диалога реализован как void. Не подскажете, как можно выяснить, что при закрытии календаря ничего не было выбрано? ... |
| 15.09.2012, 16:58:23 |
Ау, господа! Неужели все на дачах под Москвой / Питером / Лос-Анжелесом / где там еще? Простой вопрос ведьи ответ должен по идее быть таким же: "да, можно" или: "нет, нельзя". ... |
| 16.09.2012, 17:04:22 |
ПолуламерАу, господа! Неужели все на дачах под Москвой / Питером / Лос-Анжелесом / где там еще? Простой вопрос ведьи ответ должен по идее быть таким же: "да, можно" или: "нет, нельзя". Открой исходники и посмотри как оно внутри работает. DateChooserDialog это какой-то новый мега популярый и известный контрол? Или один из десятка opensource поделок? ... |
| 16.09.2012, 17:09:04 |
Здесь этот диалог представлен во всей красе: http://www.dfki.uni-kl.de/km/java/java/kiwi-1.1.3/docs/kiwi/ui/dialog/DateChooserDialog.html Тут сам класс: http://mdiapplication.googlecode.com/svn-history/r18/trunk/src/org/swing/datechooser/beans/DateChooserDialog.java Blazkowicz (B.J. или просто однофамилец? ), я, как бы это сказать, делаю в Java хотя и не первые, но начальные робкие шаги, поэтому точно не знаю, где это смотреть в исходниках. Вы не могли бы уточнить? ... |
| 16.09.2012, 18:56:23 |
Хотя пардон, вторая ссылка - не то что нужно, это какая-то недавняя самоделка, интересует компонент за авторством Mark Lindner. ... |
| 16.09.2012, 18:59:50 |
Полуламервторая ссылка - не то что нужно, это какая-то недавняя самоделка А первая тогда что? ... |
| 16.09.2012, 19:45:36 |
Ладно, пускай и это чья-то самоделка. Мне интересно, как определить, что потомок класса JDialog был закрыт бнз выбора даты (в этом случае)? Подходящих методов этот DateChooserDialog не имеет. ... |
| 16.09.2012, 22:59:53 |
Можно я отвечу? По приведенной ссылке (первой) нашел это: автор getDate public Calendar getDate() Get the selected date. Returns: The date selected, as a Calendar object, or null if the dialog was cancelled . ... |
| 16.09.2012, 23:07:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130950]: |
25ms |
55ms |
68ms |
| others: | 300ms |
| total: | 509ms |
