Помогите разобраться с ScrollPane!!!
Не могу вставить ScrollPane! Выходит пустая форма при попытке добавления панели в ScrollPane. Или это из за того что я использую --- contentPane.setLayout(null) --- для вставления компонентов по координатам ? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 11.09.2012, 09:58:10 |
JScrollPane по умолчанию не имеет прокрутки (она появляется автоматически при необходимости), так что ничего особенного Вы и не должны увидеть ... |
| 11.09.2012, 10:14:22 |
Делаю так: Но не появляется прокрутки даже если не помещается отчет в панель! Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 11.09.2012, 10:26:19 |
Вот скриншот ... |
| 11.09.2012, 10:38:17 |
Kuanar, статья 238 УК РФ ... |
| 11.09.2012, 13:52:23 |
Kuanar, scrollpane.add( vvv ); ... |
| 11.09.2012, 17:10:49 |
Код: java 1. ... |
| 11.09.2012, 17:48:05 |
rsltr Код: java 1. это вроде б не надо ... |
| 11.09.2012, 18:03:29 |
Kuanar, scrollpane.setLayout(null); scrollpane.setLayout(null); Вот это плохо. У ScrollPane свой собственный специальный layout, без которого она может не работать. И лучше используйте приложение rsltr, когда у scrollPane устанавливается только viewportView (через метод или конструктор), а все манипуляции с компонентами идут внутри этого viewportView (а не напрямую ScrollPane). ... |
| 13.09.2012, 18:44:25 |
Оказывается при работе ScrollPane-а с JPanel, JPanel игнорирует всякие сроллы когда ему говоришь на прямую setSize(1000, 600). А надо было: Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.09.2012, 14:18:25 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130944]: |
26ms |
59ms |
70ms |
| others: | 325ms |
| total: | 535ms |
