[MyBatis] Dynamic SQL и аннотации
Как при помощи аннотаций сделать подобное, как в примере: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 19.09.2012, 18:39:15 |
Troglodit, Динамический ......есть плохой тон. И обычно ошибка проектирования ... |
| 19.09.2012, 21:29:52 |
А в чем ошибка и дурной тон? можно поподробней. имхо городить тучу однообразных запросов для сортировки или фильтрации и есть плохо,для бизнес-логики БД достаточно вьюхи. ЗЫ. а на вопрос вы не ответили. ... |
| 19.09.2012, 21:55:23 |
Petro123Troglodit, Динамический ......есть плохой тон. И обычно ошибка проектированиячем, объясни, пожалуйста? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. что дурного в этом? в чём тут ошибка проектирования ? ... |
| 19.09.2012, 23:31:43 |
TrogloditКак при помощи аннотаций сделать подобноеНикак ) ... |
| 19.09.2012, 23:33:01 |
Спасибо краткий и полный ответ. Жаль, я думал аннотации по функционалу аналогичны xml-настройкам. ... |
| 20.09.2012, 15:40:06 |
TrogloditЖаль, я думал аннотации по функционалу аналогичны xml-настройкам. зачем тебе такая лапша в самом классе, если ее можно вынести в xml за периферией зрения. а ведь запрос может быть и поэнергичней. ... |
| 20.09.2012, 15:44:33 |
В том то и дело что для меня аннотации читабельней, запросы банальны так как все прячется во вьюхи и и хп, а вот листать ворох XML. бррр. Как то неудобно, плюс все ошибки видны ДО компиляции,а не после, особенно после рефакторинга. ... |
| 20.09.2012, 17:00:45 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130924]: |
26ms |
62ms |
96ms |
| others: | 280ms |
| total: | 525ms |
