ошибка в jtabbedpane
Приветствую! Помогите, пожалуйста, разобраться в причине ошибки. Создала jtabbedpane (вкладки в пользовательском приложении на java). На каждой вкладке есть рабочие элементы (например, кнопки). При повторном переключении на одну и ту же вкладку листенер кнопок отрабатывает 2 раза. При n-ом переключении - n раз. В чём может быть причина? ... |
| 21.09.2012, 15:59:38 |
portnyagkaСоздала jtabbedpane (вкладки в пользовательском приложении на java). На каждой вкладке есть рабочие элементы (например, кнопки). При повторном переключении на одну и ту же вкладку листенер кнопок отрабатывает 2 раза. При n-ом переключении - n раз. В чём может быть причина? Вы при каждом переключении добавляете слушателя. Вот сколько раз добавили столько и вызывается. ... |
| 21.09.2012, 16:06:57 |
BlazkowiczportnyagkaСоздала jtabbedpane (вкладки в пользовательском приложении на java). На каждой вкладке есть рабочие элементы (например, кнопки). При повторном переключении на одну и ту же вкладку листенер кнопок отрабатывает 2 раза. При n-ом переключении - n раз. В чём может быть причина? Вы при каждом переключении добавляете слушателя. Вот сколько раз добавили столько и вызывается. Точно! Именно так. Я стремилась освободить все элементы в "покидаемой" вкладке в момент переключения на другую вкладку (чтобы программа "ела" меньше памяти). И полагала, можно освободить и листенер тоже. Но, видимо, здесь так нельзя делать. ... |
| 21.09.2012, 16:13:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130917]: |
26ms |
56ms |
76ms |
| others: | 315ms |
| total: | 544ms |
