OLE сервер Java
Добрый день! Хочу написать программу, которая будет работать фискальным принтером. Принтер работает через COM порт. В руководстве принтера описаны только методы управления OLE сервера. Также в руководстве написано: "Определение и формат методов приводится в нотации PASCAL. Все методы OLE-сервера реализованы в виде функций." Как можно подключиться к принтеру из JAVA? ... |
| 26.09.2012, 10:57:55 |
OLE сервер Java
iDimashКак можно подключиться к принтеру из JAVA? iDimashПринтер работает через COM порт. через com-порт!! rxtx в гугле а что за модель? ... |
| 26.09.2012, 11:27:23 |
OLE сервер Java
grasoff.net а что за модель? unisystem MINI FP6 ... |
| 26.09.2012, 11:30:56 |
OLE сервер Java
iDimashgrasoff.netа что за модель? unisystem MINI FP6ну, они странные, да - чето нет на сайте ничего можно запрос написать, чтоб дали если не дадут - ну, можно помониторить что они в компорт пишут/читают ... |
| 26.09.2012, 11:42:20 |
OLE сервер Java
grasoff.net, Спасибо, буду разбираться. Ну в руководстве есть все необходимые методы и примеры написанные на Делфи, но как это все осуществить в Java? ... |
| 26.09.2012, 11:52:17 |
OLE сервер Java
iDimashНу в руководстве есть все необходимые методы и примеры написанные на Делфи, но как это все осуществить в Java?чото я не нашёл. там высокоуровневые только - типа вызвать какую-то функцию. а что она конкретно в порт посылает/читает - я не виделъ. но теоретически можно и на этом уровне работать, через тот, который они сами предлагают посмотреть, например, JNA но я б сначала у них спросил - пусть дают документацию по протоколу ) ... |
| 26.09.2012, 12:05:31 |
OLE сервер Java
grasoff.net, автортам высокоуровневые только - типа вызвать какую-то функцию. а что она конкретно в порт посылает/читает - я не виделъ. Вы это имеете ввиду? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. Чтобы получить руководство программиста нужно установить OLE-сервер. В версии для Линукса можно его взять прямо с архива, без установки. ... |
| 26.09.2012, 12:25:51 |
OLE сервер Java
iDimashВ версии для Линукса можно его взять прямо с архива, без установки.угу, я знаю да, я про это ... |
| 26.09.2012, 12:27:01 |
OLE сервер Java
Ну хотелось бы конечна работать на таком уровне. Я так понял эти функции нужно слать ОЛЕ серверу, вот мне нужно сделать из Java. Есть какие то соображения на счет этого? А вот слать все прямиком на порт, ну уж не знаю :) Для меня это что то новое и страшное :), но попробовать думаю стоит. Попрошу у них доку по протоколу :) Я конечно не спец в этом но мне кажется на таком низком уровне откроется масса возможностей, которые не должны быть доступны простым смертным, например статус фискализации принтера :) ... |
| 26.09.2012, 12:45:39 |
OLE сервер Java
iDimashЯ так понял эти функции нужно слать ОЛЕ серверу, вот мне нужно сделать из Javaда http://sourceforge.net/projects/jacob-project/ ... |
| 26.09.2012, 13:10:33 |
OLE сервер Java
grasoff.netiDimashНу в руководстве есть все необходимые методы и примеры написанные на Делфи, но как это все осуществить в Java?чото я не нашёл. там высокоуровневые только - типа вызвать какую-то функцию. а что она конкретно в порт посылает/читает - я не виделъ. но теоретически можно и на этом уровне работать, через тот, который они сами предлагают посмотреть, например, JNA но я б сначала у них спросил - пусть дают документацию по протоколу ) Тех.поддержка ответила. Сказали что все необходимые доки. на сайте и что управление происходит через ОЛЕ сервер который работает и по Окнами и под Пингвинами и конектица нужно к нему :) Как я это сделаю, мои заботы :) ... |
| 26.09.2012, 18:18:54 |
OLE сервер Java
iDimash, Если через оле то всё просто. Представь что принтер это Excell OLE ... |
| 26.09.2012, 19:37:33 |
OLE сервер Java
iDimashgrasoff.netпропущено... чото я не нашёл. там высокоуровневые только - типа вызвать какую-то функцию. а что она конкретно в порт посылает/читает - я не виделъ. но теоретически можно и на этом уровне работать, через тот, который они сами предлагают посмотреть, например, JNA но я б сначала у них спросил - пусть дают документацию по протоколу ) Тех.поддержка ответила. Сказали что все необходимые доки. на сайте и что управление происходит через ОЛЕ сервер который работает и по Окнами и под Пингвинами и конектица нужно к нему :) Как я это сделаю, мои заботы :)хм а мне ответили, что ок, могут выслать мне, если я являюсь клиентом но я не являюсь ) ... |
| 27.09.2012, 00:38:27 |
OLE сервер Java
iDimashДобрый день! Хочу написать программу, которая будет работать фискальным принтером. Принтер работает через COM порт. В руководстве принтера описаны только методы управления OLE сервера. Также в руководстве написано: "Определение и формат методов приводится в нотации PASCAL. Все методы OLE-сервера реализованы в виде функций." Как можно подключиться к принтеру из JAVA? Я делал такое для штриха и феликса с использованием jacob COM Bridge там все достаточно тривиально главное прописать в свойствах путь до dll якоба что то типа: System.setProperty("jacob.dll.path","../lib/jacob-x86.dll"); ... |
| 27.09.2012, 07:34:46 |
OLE сервер Java
[quot grasoff.net]iDimashпропущено... а мне ответили, что ок, могут выслать мне, если я являюсь клиентом но я не являюсь ) В каком смысле клиентом? Мы пользуемся двумя регистраторами и покупали их через левую фирму, которая нам их и фискализировала. Мы являемся клиентами или фирма которая фискализировала? Как вы спрашивали, если не секрет и кто вам ответил? Можно в личку :) ... |
| 27.09.2012, 10:39:24 |
OLE сервер Java
Alexey KuznetsoviDimashДобрый день! Хочу написать программу, которая будет работать фискальным принтером. Принтер работает через COM порт. В руководстве принтера описаны только методы управления OLE сервера. Также в руководстве написано: "Определение и формат методов приводится в нотации PASCAL. Все методы OLE-сервера реализованы в виде функций." Как можно подключиться к принтеру из JAVA? Я делал такое для штриха и феликса с использованием jacob COM Bridge там все достаточно тривиально главное прописать в свойствах путь до dll якоба что то типа: System.setProperty("jacob.dll.path","../lib/jacob-x86.dll"); А можно пожалуйста по подробней? ... |
| 27.09.2012, 11:20:25 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130889]: |
60ms |
84ms |
| others: | 311ms |
| total: | 535ms |
