[Spring] Ошибка в теге <Host> файла server.xml
Пытаюсь написать просто веб-приложение на спринге. Так вышло, что понадобилось перейти с WinXp на Win7. После переустановки STS отказался работать сервер vfabric-tc-server-developer-2.6.?.RELEASE, скачал новые Eclipse и STS, переустановил. Но сервер vfabric-tc-server-developer-2.7.1.RELEASE не стартует, ссылается на ошибку: The element type “Host” must be terminated by the matching end-tag “</Host>” Но в моем файле server.xml этот тег есть, и он закрыт: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить ошибку. Для прошлой версии сервера такой вариант тега <Host> работал. На всякий случай, привожу ошибку: Could not clean server of obsolete files: The element type "Host" must be terminated by the matching end-tag "". The element type "Host" must be terminated by the matching end-tag "</Host>".** Хотя непонятно, как STS не может удалить устаревшие файлы, если я запускаю его от имени Администратора. Ну и полный стек исключений: SEVERE: Parse Fatal Error at line 22 column 11: The element type "Host" must be terminated by the matching end-tag "</Host>". org.xml.sax.SAXParseException; systemId: file:/C:/Program%20Files/Spring%20Tool%20SUite/vfabric-tc-server-developer-2.7.1.RELEASE/spring-insight-instance/conf/server.xml; lineNumber: 22; columnNumber: 11; The element type "Host" must be terminated by the matching end-tag "</Host>". at com.sun.org.apache.xerces.internal.util.ErrorHandlerWrapper.createSAXParseException(ErrorHandlerWrapper.java:198) at com.sun.org.apache.xerces.internal.util.ErrorHandlerWrapper.fatalError(ErrorHandlerWrapper.java:177) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLErrorReporter.reportError(XMLErrorReporter.java:441) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLErrorReporter.reportError(XMLErrorReporter.java:368) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLScanner.reportFatalError(XMLScanner.java:1375) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanEndElement(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:1708) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl$FragmentContentDriver.next(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:2898) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl.next(XMLDocumentScannerImpl.java:607) at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanDocument(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:488) at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(XML11Configuration.java:835) at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(XML11Configuration.java:764) at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XMLParser.parse(XMLParser.java:123) at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractSAXParser.parse(AbstractSAXParser.java:1210) at com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.SAXParserImpl$JAXPSAXParser.parse(SAXParserImpl.java:568) at org.apache.tomcat.util.digester.Digester.parse(Digester.java:1537) at org.apache.catalina.startup.Catalina.load(Catalina.java:601) at org.apache.catalina.startup.Catalina.load(Catalina.java:649) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601) at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.load(Bootstrap.java:281) at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:450) Заранее большое спасибо ... |
| 25.09.2012, 10:56:19 |
lineNumber: 22; columnNumber: 11 это где? ... |
| 25.09.2012, 11:33:28 |
BlazkowiczlineNumber: 22; columnNumber: 11 это где? По идее, это внутри тега Host. Приду домой гляну на наличие каких-нибудь спец. символов в 11-ой позиции строки 22 ... |
| 25.09.2012, 11:56:13 |
Код: xml 1. нужно заменить "c" на английскую ... |
| 25.09.2012, 12:23:23 |
pasha701 Код: xml 1. нужно заменить "c" на английскую Заменил, ошибка осталась. BlazkowiczlineNumber: 22; columnNumber: 11 это где? Это на 1 символ раньше, чем внешний тег Realm (угловая скобка стоит на символе 13) Выложил полный server.xml: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 25.09.2012, 20:03:04 |
В общем, нашел проблему: STS не мог удалить устаревший файл server.xml. Поменял его вручную, все заработало. У кого-нибудь есть идеи по этому поводу какие-нибудь? Работаю под win7 (запускаю от имени администратора) ... |
| 25.09.2012, 20:32:54 |
Апну. Проблема в последнем посте актуальна. Иногда приходится конфиги спринга руками удалять, что стремно ... |
| 27.09.2012, 15:04:11 |
Ну да, бывает Eclipse тупит. Как вариант - запуск с ключем -clean, а вообще приходится где-то раз в 2 недели перезаливать проект или создавать новый воркспейс, когда уже в разнос идет, благо с maven это просто. ... |
| 27.09.2012, 15:18:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130888]: |
47ms |
61ms |
| others: | 275ms |
| total: | 440ms |
