maven-jetty-plugin->Goals
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вот копаюсь с "Мавеном" сейчас. Сделал обычный пример веб-приложения, и хочу поэкспериментировать с Jetty. Так вот, я запускаю проект из еклипса и вот какие вопросы у меня возникают. 1. Как правильней запускать проект? а) можно же jetty-plugin-ом из eclipse. Run->Run Configurations b) а в инете навстречал еще такой вариант. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2. Чуток не понимаю ситуацию в варианте 1b. Почему после Maven->build... Мне выпригивает окошко чтоб ввести Goal? Читал о плагинах, но что-то не догнал полностью. Если так предположить, то все что находится между <build></build> будет запускаться на этапе build...? 3. Где мне просмотреть список всех возможных Goals, configuration? Не могу найти. Возьмем к примеру тот же maven-jetty-plugin. Должна же быть какая-то табличка где есть Goals, configuration, etc. с коротким описанием. 4. Может есть какой-то репозиторий плагинов где все аккуратно по тэгам, именам расставлено и так д..? Спасибо! ... |
| 29.09.2012, 21:21:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130876]: |
58ms |
47ms |
| others: | 325ms |
| total: | 517ms |
