вопрос к тем кто работал c JBOSS-seam или хотя бы с EJBQL? (уйти от таблиц к вью)
проект сначала успешно работал напрямую с таблицами, но теперь хочу перейти к работе вьюхам! (основанными на этих таблицах, из соображений ограничения доступа) делаю так (в Oracle): Код: plsql 1. 2. меняю в ява-классе MyprodList с Код: java 1. на Код: java 1. ну и в энтити c: Код: java 1. 2. 3. 4. на Код: java 1. 2. 3. 4. Почему огребаю Код: plsql 1. 2. ??? сорри, вопрос возможно чайниковский - с EJBQL ещё серьёзно не работал. ... |
| 03.10.2012, 02:43:25 |
ViktorWMменяю в ява-классе MyprodList с Код: java 1. на Код: java 1. это не надо ... |
| 03.10.2012, 08:37:34 |
ViktorWM, Странная постановка задачи. Если вид строится как select * from table, то операции с ним (select, insert update) выполняются так же как и та же операция над таблицей. Только гранты давать не на таблицу, а на вид. И в чем выигрыш по безопасности? ... |
| 03.10.2012, 10:38:04 |
sanBezViktorWM, Странная постановка задачи. Если вид строится как select * from table, то операции с ним (select, insert update) выполняются так же как и та же операция над таблицей. Только гранты давать не на таблицу, а на вид. И в чем выигрыш по безопасности? не, ну это только первый простейший тест разумеется! В дальнейшем вьюхи вообще будут жить в другой оракл-схеме нежели таблицы. Ну и вид их будет что то типа select * from table where ....[ряд ограничений] ... |
| 03.10.2012, 16:48:02 |
ViktorWMВ дальнейшем вьюхи вообще будут жить в другой оракл-схеме нежели таблицы.Что тогда мешает реализовать простейший, как я считаю, вариант: 1. Создаём пользователя-владельца и рабочую схему с данными; 2. Создаём пользователя-работника и грантуем ему необходимые права (напрямую или через роли) на объекты рабочей схемы. Сервер приложений знает (только) имя рабочей схемы, логин и роли пользователя-работника. Делаем "alter session set current_schema ИмяСхемы" триггером on connect, средствами драйвера или самим сервером приложений. ? ... |
| 03.10.2012, 16:59:10 |
sanBezСтранная постановка задачиничо странного вощето автор вопрос задал - чо у него exception а вы тут развели х.ню какуюто с ненужными никому советами ... |
| 03.10.2012, 17:05:57 |
Basil A. SidorovЧто тогда мешает реализовать простейший, как я считаю, вариантнаверное, мешает назойливость других читателей, воще не читающих вопросы автора ... |
| 03.10.2012, 17:06:27 |
ViktorWM Код: plsql 1. 2. Потому что JPQL работает с именами сущностей и свойств, а не с именами таблиц и колонок. Имя сущности у вас не изменилось. ... |
| 03.10.2012, 17:26:31 |
grasoff.netViktorWMменяю в ява-классе MyprodList с Код: java 1. на Код: java 1. это не надо да, точно! Именно это и мешало! Теперь всё работает! Спасибо! ... |
| 03.10.2012, 17:41:08 |
BlazkowiczViktorWM Код: plsql 1. 2. Потому что JPQL работает с именами сущностей и свойств, а не с именами таблиц и колонок. Имя сущности у вас не изменилось. понял! Спасибо за разъяснение! ... |
| 03.10.2012, 17:41:39 |
grasoff.netнаверное, мешает назойливость других читателей, воще не читающих вопросы автораЕсли в альтернативной схеме отсутствуют представления, то, наверное, не будет и проблем, связанных с этими представлениями? Нет? ... |
| 03.10.2012, 18:14:31 |
Basil A. Sidorovgrasoff.netнаверное, мешает назойливость других читателей, воще не читающих вопросы автораЕсли в альтернативной схеме отсутствуют представления, то, наверное, не будет и проблем, связанных с этими представлениями? Нет?чо? ... |
| 03.10.2012, 18:14:51 |
grasoff.netчо?"корова". ... |
| 03.10.2012, 18:16:15 |
Basil A. Sidorovgrasoff.netчо?"корова".умница ... |
| 03.10.2012, 18:46:11 |
ViktorWMВ дальнейшем вьюхи вообще будут жить в другой оракл-схеме нежели таблицы. Ну и вид их будет что то типа select * from table where ....[ряд ограничений] Не замучаетесь с видами? Мне кажется стоит посмотреть в сторону policy, если под ораклом все будет крутиться. Так, для ознакомления http://www.realcoding.net/article/view/4567 ... |
| 04.10.2012, 11:19:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130845]: |
45ms |
84ms |
| others: | 323ms |
| total: | 531ms |
