Написание условия BigDecimal
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как обозначить условие для BigDecimal: На вход приходит параметр Thr и он бывает разный, этот параметр BigDecimal. Мне необходимо сделать условие если Thr имеет значение 3, то следует определенный ответ. Подскажите как написать данное условие, заранее спасибо всем большое за помощь )) ... |
| 02.10.2012, 23:00:45 |
if Thr.intValue() == 3 ... |
| 02.10.2012, 23:25:51 |
intValue() отсекает дробную часть.. Условие будет истинным и для thr со значением 3.5. Так что: if ( thr.doubleValue() == 3 ) ... |
| 03.10.2012, 05:48:33 |
GReddyD, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.10.2012, 08:03:38 |
ivanov-voidGReddyD, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. а к equals презрение? потому что слишком очевидно? ... |
| 03.10.2012, 08:33:47 |
grasoff.net, Консистентно. ... |
| 03.10.2012, 08:53:49 |
ivanov-voidgrasoff.net, Консистентно.нерусский штоле? ... |
| 03.10.2012, 09:22:12 |
Совет: Вообще, числа с плавающей точкой принято сравнивать с каким-то интервалом, например от 2,99 до 3,01. Иначе, если эта тройка рассчетная, то легко может быть 3,0000001, хотя по математике должно было получится 3 (читать реализацию чисел в плавающей точкой в процессорах). ... |
| 03.10.2012, 10:01:48 |
grasoff.netivanov-voidGReddyD, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. а к equals презрение? потому что слишком очевидно? потому что equals - это неправильно. ... |
| 03.10.2012, 12:09:03 |
AlexJmequals - это неправильнопочему? ... |
| 03.10.2012, 12:17:39 |
grasoff.net, BigDecimal 3.0 не будет равен 3.00, например ... |
| 03.10.2012, 12:20:06 |
Эти методы важно определять консистентными- если x.compareTo(y) == 0, то и x.equals(y) ==true , иначе при работе с коллекциями столкнетесь с проблемами - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Код: java 1. 2. ... |
| 03.10.2012, 13:06:19 |
ЛагманBigDecimal 3.0 не будет равен 3.00, напримерщето ты говоришь наверное, про stripTrailingZeros не читал, даааа? ... |
| 03.10.2012, 13:43:58 |
ivanov-voidЭти методы важно определять консистентными- если x.compareTo(y) == 0, то и x.equals(y) ==true , иначе при работе с коллекциями столкнетесь с проблемами compareTo никак не используется в коллекциях, кроме случая с сортировкой. Откуда требование к "консистенции", не понятно. ivanov-void Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Чуть не подавился от смеха. Рассказать как компилятор работает? ... |
| 03.10.2012, 13:47:07 |
ivanov-voidЭти методы важно определять консистентными- если x.compareTo(y) == 0, то и x.equals(y) ==true щето ты опять говоришь? ты русский язык по каким словарям учишь? откуда в тебе это слово? консистентный. вот по твоему выделенному "если, то" лагман уже отписался смари: Код: java 1. 2. 3. 4. удивилсо? ... |
| 03.10.2012, 13:48:03 |
grasoff.netнаверное, про stripTrailingZeros не читал, даааа? При чем здесь этот метод? он же значение scale не меняет. ... |
| 03.10.2012, 13:48:58 |
Blazkowiczgrasoff.netнаверное, про stripTrailingZeros не читал, даааа? При чем здесь этот метод? он же значение scale не меняет.так-то я даже не понял к чему твой вопрос и утверждение. scale ничем не меняется кроме конструкторов жееее. не? Код: java 1. 2. 3. 4. и Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.10.2012, 14:00:03 |
grasoff.netтак-то я даже не понял к чему твой вопрос и утверждение. scale ничем не меняется кроме конструкторов жееее. не? Ха! Странно. Мне по доке показалось, что если разный scale то equals всегда false. Теперь понял. Спасибо. ... |
| 03.10.2012, 14:06:49 |
Безусловно; вы меня удивляете - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Код: java 1. 2. ... |
| 03.10.2012, 14:07:30 |
ivanov-voidБезусловно; вы меня удивляете Я сегодня сам себя удивляю. JavaDocNote: care should be exercised if BigDecimal objects are used as keys in a SortedMap or elements in a SortedSet since BigDecimal's natural ordering is inconsistent with equals. See Comparable, SortedMap or SortedSet for more information. ... |
| 03.10.2012, 14:22:16 |
Ребят, а подскажите какой элемент можно выбрать для объявления значения отрезка, т.е.: "if (Thr. ........ ) {" Интервал значений от 1 до 20. ... |
| 03.10.2012, 20:17:22 |
например, http://commons.apache.org/lang/api-2.5/org/apache/commons/lang/math/IntRange.html#IntRange(int, int) ... |
| 03.10.2012, 20:49:15 |
super-codeСовет: Вообще, числа с плавающей точкой принято сравнивать с каким-то интервалом, например от 2,99 до 3,01. Иначе, если эта тройка рассчетная, то легко может быть 3,0000001, хотя по математике должно было получится 3 (читать реализацию чисел в плавающей точкой в процессорах). +1 ... |
| 05.10.2012, 08:21:20 |
super-codeСовет: Вообще, числа с плавающей точкой принято сравнивать с каким-то интервалом, например от 2,99 до 3,01. Иначе, если эта тройка рассчетная, то легко может быть 3,0000001, хотя по математике должно было получится 3 (читать реализацию чисел в плавающей точкой в процессорах). Если все расчеты велись именно с BigDecimal, то всё нормально будет. С Double - да, такие фокусы возможны вполне. ... |
| 05.10.2012, 09:08:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130836]: |
25ms |
58ms |
91ms |
| others: | 291ms |
| total: | 535ms |
