Проблема при запсуке jar-ника из проекта
Помогите пжл, я запускаю jar-ник из другого проекта передавь параметры при запуске, но взоникает проблема, или приходиться долго ждать запуска jar-ника, или при звершение основного проекта запускается jar-ник. Как сделать, чтобы сразу запустился jar-ник, и как завершить работу jar-ника при закрытие проекта? ... |
| 05.10.2012, 16:18:00 |
Что конкретно нужно сделать? Можешь обьяснить по шагам? Если вызвать из приложения другой джарник и дождаться его завершения - то ProcessBuilder.waitFor() ... |
| 05.10.2012, 16:23:20 |
davy johnsПомогите пжл, я запускаю jar-ник из другого проекта передавь параметры при запуске, но взоникает проблема, или приходиться долго ждать запуска jar-ника, или при звершение основного проекта запускается jar-ник. Как сделать, чтобы сразу запустился jar-ник, и как завершить работу jar-ника при закрытие проекта? Через Runtime.exec()? Проект на Java? Почему бы тогда просто не подключить его и запускать как обычный метод? Вы вероятно не вычитывать IO потоки нового процесса. ... |
| 05.10.2012, 16:24:30 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. вот так запускай ... |
| 05.10.2012, 17:07:20 |
jar-ник беру из базы и читаю из массива байтов Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 05.10.2012, 17:08:28 |
davy johnsвот так запускай Проблема подробно разжевана тут: http://www.javaworld.com/jw-12-2000/jw-1229-traps.html В Java 7 проблему можно обойти через новые методы в ProcessBuilder http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/ProcessBuilder.html ... |
| 05.10.2012, 17:11:27 |
Blazkowiczdavy johnsПомогите пжл, я запускаю jar-ник из другого проекта передавь параметры при запуске, но взоникает проблема, или приходиться долго ждать запуска jar-ника, или при звершение основного проекта запускается jar-ник. Как сделать, чтобы сразу запустился jar-ник, и как завершить работу jar-ника при закрытие проекта? Через Runtime.exec()? Проект на Java? Почему бы тогда просто не подключить его и запускать как обычный метод? Вы вероятно не вычитывать IO потоки нового процесса. просто пытаюсь достичь динамического запуска, изначально не зная, что придет ... |
| 05.10.2012, 17:12:05 |
davy johnsjar-ник беру из базы и читаю из массива байтов В чем суть гениальной архитектуры? Почему нельзя загрузить в текущую JVM и выполнить main класс? ... |
| 05.10.2012, 17:12:59 |
davy johnsпросто пытаюсь достичь динамического запуска, изначально не зная, что придет JVM вся построена на отложеной загрузке классов. Почти все классы грузятся динамически, JVM не знает что в них будет. Можно через URLClassLoader или свой DBClassLoader организовать. Важно только выгружать. Можно взять готовые фреймверки для архитектуры плагинов. ... |
| 05.10.2012, 17:14:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130834]: |
60ms |
84ms |
| others: | 301ms |
| total: | 533ms |
