Создание плагинов в eclipse
При создания плагина в eclipce, который созаёт отчёты jasperReports....jasperreportовские библиотеки подключаются в classpath. Это правильно? При этом отчёт компилируется нормально, но при попытке сформировать другой отчёт другим(похожим) плагином выдаётся ошибка: Caused by: net.sf.jasperreports.engine.JRException: Class "net.sf.jasperreports.engine.xml.JRReportSaxParserFactory" should be compatible with "net.sf.jasperreports.engine.xml.JRSaxParserFactory". В чём может быть проблема? ... |
| 10.10.2012, 20:15:14 |
null_1jasperreportовские библиотеки подключаются в classpath Что вы под этим подразумеваете? ... |
| 10.10.2012, 20:20:32 |
commons-collections-3.1.jar commons-digester-1.7.jar commons-lang-2.5.jar commons-logging-1.1.1.jar jasperreports-3.7.6.jar groovy.jar iText-2.1.0.jar ... |
| 10.10.2012, 20:29:06 |
Плагин, который запускается первым, отрабатывает нормально, а который запускается второй c ошибкой. ... |
| 10.10.2012, 20:39:32 |
null_1Плагин, который запускается первым, отрабатывает нормально, а который запускается второй c ошибкой. Библиотеки загружаются два раза и конфликтуют друг с другом. ... |
| 10.10.2012, 20:42:29 |
А как этого избежать? чтоб не загружались 2 раза, и 2 разных отчёта компилировали 2 разных плагина... ... |
| 10.10.2012, 20:44:40 |
null_1А как этого избежать? чтоб не загружались 2 раза, и 2 разных отчёта компилировали 2 разных плагина... http://wiki.eclipse.org/FAQ_How_do_I_add_a_library_to_the_classpath_of_a_plug-in%3F A JAR can be added to the classpath of a plug-in in four ways. Я поэтому и спросил что именно вы подразумеваете под подключением в classpath ... |
| 10.10.2012, 20:47:35 |
Blazkowicz, огромное СПАСИБО!!! ... |
| 12.10.2012, 13:43:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130786]: |
41ms |
68ms |
| others: | 295ms |
| total: | 474ms |
