Если удаленый порт занят
Привет. Не нашел в документации ответ на вопрос. Вот создаем соединение Socket socket = new Socket(inetAddress, port); Если port будет занят, что произойдет? Т.е. мне нужно в этом случае коннектиться на другой порт, но перед этим как то определить, что порт занят. Подозреваю, что либо IOException либо socket == null . Либо, проверять потом socket.isBound() . 1. Можно проверить достуность порта кроме как socket.isBound(); 2. И что же вернется socket = new Socket(inetAddress, port); если порт занят? ... |
| 14.10.2012, 14:12:13 |
Usman, описанное по ссылке имеет отношение к порту на локальной машине. Я подключаюсь к порту на другом сервере ... |
| 14.10.2012, 14:44:44 |
mr.Jackописанное по ссылке имеет отношение к порту на локальной машине. Сорри, неправильно понял А если так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 14.10.2012, 15:57:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130777]: |
53ms |
44ms |
| others: | 267ms |
| total: | 416ms |
