Scala
Есть нубский вопрос по скале... Разбираюсь потихоньку в скале. Вопрос возник при копании в чужом коде. Это что-то типа WMS, конретно копаю EJB модуль в JBoss. Там все данные завязаны на склады. Соотв есть класс Store, который иньектируется во все классы. вот код который присутствует в начале каждого класса: Код: java 1. Вот что это строчка делает в итоге можете подсказать? Что означает вот это присваивание подчеркивания? Понимаю, что вопрос предельно нубский, но нигде не могу найти объяснения... ... |
| 16.10.2012, 04:01:41 |
Scala
tumblerrr Код: java 1. Вот что это строчка делает в итоге можете подсказать? Что означает вот это присваивание подчеркивания? Это означает, что поле store - не абстрактное. ... |
| 16.10.2012, 09:03:45 |
Scala
guest2tumblerrr Код: java 1. Вот что это строчка делает в итоге можете подсказать? Что означает вот это присваивание подчеркивания? Это означает, что поле store - не абстрактное. Отлично объяснил. Супер. Теперь-то все понятно... )) А человеческим языком, желательно по русски, можно объяснить? )) ... |
| 16.10.2012, 09:24:04 |
Scala
Это означает, что поле store будет заполненно позже. А пока в нем находится null. ... |
| 16.10.2012, 09:26:33 |
Scala
LeonidvЭто означает, что поле store будет заполненно позже. А пока в нем находится null.ммм... а не корректнее будет "присвоить значение по умолчанию"? по умолчанию - то, которое определяется языком? не? так-то в этом случае будет null, да ... |
| 16.10.2012, 10:55:54 |
Scala
tumblerrrЕсть нубский вопрос по скале... Разбираюсь потихоньку в скале. Вопрос возник при копании в чужом коде. Это что-то типа WMS, конретно копаю EJB модуль в JBoss. Там все данные завязаны на склады. Соотв есть класс Store, который иньектируется во все классы. вот код который присутствует в начале каждого класса: Код: java 1. Вот что это строчка делает в итоге можете подсказать? Что означает вот это присваивание подчеркивания? Понимаю, что вопрос предельно нубский, но нигде не могу найти объяснения... Очень похоже на IoC от guice ;) ... |
| 16.10.2012, 11:29:15 |
Scala
grasoff.netLeonidvЭто означает, что поле store будет заполненно позже. А пока в нем находится null.ммм... а не корректнее будет "присвоить значение по умолчанию"? по умолчанию - то, которое определяется языком? не? так-то в этом случае будет null, да Корректней. ... |
| 16.10.2012, 11:55:31 |
Scala
Leonidvgrasoff.netпропущено... ммм... а не корректнее будет "присвоить значение по умолчанию"? по умолчанию - то, которое определяется языком? не? так-то в этом случае будет null, да Корректней.оке, спс ) ... |
| 16.10.2012, 13:37:53 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130763]: |
56ms |
64ms |
| others: | 385ms |
| total: | 586ms |
