Ошибка подключения к Oracle DataBase 10g XE через Java (NetBens IDE 7.2.)
Добрый вечер всем. Помогите, пожалуйста разобраться. У меня установлены NetBeans IDE 7.2. и Oracle Database 10g XE. Скачала драйвер ojdbc6.jar с оф.сайта Oracle. В NetBeans создаю новое подключение к базам данных, в выпадающем окне уазываю Oracle Thin, добавляю скаченный драйвер ojdbc6.jar и далее; дальше изменяю имя пользователя и пароль на свои - они у меня system и system, все теперь проверяю соединение и выходит ошибка : невозможно соединиться с jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:XE с помощью oracle.jdbc. Помогите, пожалуйста, может кто-то уже сталкивался. Спасибо большое заранее. ... |
| 23.09.2012, 23:15:15 |
Helen_Cobskee, а в Netbeans прописана Java6 или Java7 ? - драйвер оракловый-то под Java6 ... |
| 24.09.2012, 22:42:23 |
baursak3kHelen_Cobskee, а в Netbeans прописана Java6 или Java7 ? - драйвер оракловый-то под Java6и поэтому под java7 он не работает? как интересно. ... |
| 25.09.2012, 13:37:20 |
grasoff.netbaursak3kHelen_Cobskee, а в Netbeans прописана Java6 или Java7 ? - драйвер оракловый-то под Java6и поэтому под java7 он не работает? как интересно. ну, например, чтобы использовать сей драйвер с JDeveloper, приходится пользовать JDev таки с jdk6 (можно указать ему встроенный JDK 1.6.0_18), да и SQL Developer не работает с JDK 1.7 ... |
| 25.09.2012, 23:09:05 |
baursak3kgrasoff.netпропущено... и поэтому под java7 он не работает? как интересно. ну, например, чтобы использовать сей драйвер с JDeveloper, приходится пользовать JDev таки с jdk6 (можно указать ему встроенный JDK 1.6.0_18), да и SQL Developer не работает с JDK 1.7ммм, ну оке ... |
| 25.09.2012, 23:22:59 |
Здравствуйте всем. помогите мне, пожлуйста со следующей проблемой. Oracle 10g XE через sqlplus command line все работает. Но вот в Java NetBeans IDE 7.2. не работает. Дрвйвер jdbc скачала, путь указала, делаю проверить соединение, но выходит следующая ошибка: невозможно соединиться с jdbc:oracle:thin:@127.0.0.1:1521:XE с помощью oracle.jdbc.OracleDriver (Ошибка ввода/вывода: The Network Adapter could not establish the connection) Помогите, пожалуйста! Спасибо всем. ... |
| 16.10.2012, 13:22:55 |
Helen_Cobskeeневозможно соединиться с jdbc:oracle:thin:@127.0.0.1:1521:XE с помощью oracle.jdbc.OracleDriver (Ошибка ввода/вывода: The Network Adapter could not establish the connection) Возможно Oracle не забиндился на локальный адрес. Попробуйте указать IP сетевухи. Проверьте что этот же порт настроен в Oracle и он не блокируется файерволом. В общем это вопрос админский. SQL Plus работает более-менее напрямую, не обязательно через сетевой интерфейс. ... |
| 16.10.2012, 13:49:08 |
Blazkowicz, Через свой Ip тоже не получается. ... |
| 16.10.2012, 14:18:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130762]: |
41ms |
65ms |
| others: | 273ms |
| total: | 447ms |
