aspect
Здравствуйте. Я пробую использовать анспекты из spring, взял простой пример калькулятора с сайта http://www.spring-source.ru Сам пример работает при добавлении aspect, все перестает работать. Вот сообщение: Exception in thread "main" org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'screen' defined in class path resource [applicationContext.xml]: BeanPostProcessor before instantiation of bean failed; nested exception is java.lang.NoClassDefFoundError: org/aspectj/weaver/BCException У меня есть мнение что эта проблема связана с созданием классов в run-time. Классы screen и mul создаются и присваиваются как свойства <bean id="opsbean" class="com.wrox.begspring.CalculateSpring" p:ops-ref="mul" p:writer-ref="screen"/> Если убрать это 2 строчки то все работает <aop:aspectj-autoproxy proxy-target-class="true"/> <bean id="logaspect" class="com.wrox.begspring.LoggingAspect"/> Как мне подключить анспекты и в чем проблемы? ... |
| 17.10.2012, 18:55:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130750]: |
26ms |
63ms |
39ms |
| others: | 266ms |
| total: | 444ms |
