Проблема с кодировкой Tomcat JSP MySQL, все перепробывал.
Написал простое приложение с JSP. Оно работает с MySql 5.5. Сервлет, беря данные из БД, вместо кириллицы выводит следующее http://s019.radikal.ru/i626/1210/aa/a6e0e970b14c.jpg Саму MySql настроил Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. http://s017.radikal.ru/i416/1210/7f/725a651d1275.jpg Саму таблицу тоже настроил, все брал отсюда http://www.lissyara.su/articles/freebsd/www/mysql_charsets/ http://s019.radikal.ru/i603/1210/c9/a43d8f789608.jpg С БД все ок вроде. С Томкатом разбирался отсюда http://yan.zlobin.name/86 в server.xml Код: sql 1. в web.xml Код: sql 1. 2. 3. 4. Конкретно с Томкатом тоже вроде все. Теперь сам проект на JSP. Кодировку самого проекта поставил UTF-8. В сервлетах прописывал Код: sql 1. 2. 3. В сам файл contactList.jsp вписывал Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вроде уже все советы испробовал, но выводит эти четовы ромбики. Посоветуйте, что тут делать! ... |
| 11.10.2012, 05:26:14 |
Строка подключения к бд какая? у mysql для юникода я использую Код: java 1. ... |
| 11.10.2012, 05:37:11 |
Java BeginnerСтрока подключения к бд какая? у mysql для юникода я использую Код: java 1. Не помогла ( ... |
| 11.10.2012, 09:26:02 |
Паша01, используешь Spring? если да, то: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 11.10.2012, 09:32:53 |
[quot pavel_nv]Паша01, используешь Spring? Не использую. У меня комичность ситуации в том, что на одном компе я написал этот проект, он работал с кириллицей отлично. Спустя пару месяцев на другом компе надо было запустить и тут ни с того ни с сего начались траблы, хотя вроде все как раньше делал. ... |
| 11.10.2012, 09:56:23 |
Паша01У меня комичность ситуации в том, что на одном компе я написал этот проект, он работал с кириллицей отлично. Спустя пару месяцев на другом компе надо было запустить и тут ни с того ни с сего начались траблы, хотя вроде все как раньше делал. - проверьте кодировку созданной БД, таблицы, проблемного поля. Тестовый пример работы с кодировками: Проблема с кодировкой при занесении данных в базу MySQL ... |
| 11.10.2012, 10:30:15 |
Kachalov Спасибо за совет, попробовал настроить драйверок, ничего не изменилось. Я попробовал в консоли написать SET NAMES cp866, и все заработало. ... |
| 12.10.2012, 11:11:43 |
посмотрите здесь, должно помочь http://hashcode.ru/questions/154641/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-java-jsp-and-mysql ... |
| 18.10.2012, 13:28:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130745]: |
23ms |
62ms |
79ms |
| others: | 323ms |
| total: | 555ms |
