ADF, передать параметр от View в Entity
Добрый день! Есть PL/SQL апи для доступа к базе. оригинальное апи чужое и изменить его нелльзя :( для простоты: get_obj_list() - возвращает список всех обьектов (objId, objName) get_obj_attribs(objId) - возвращает список атрибутов для обьекта (attrId, attrName, attrValue) и соответственно процедуры создания, и редактирования аттрибута: create_attr(objId, attrId, attrValue) edit_attr(objId, attrId, attrValue) и удаления delete_attr(objId, attrId) Как я понимаю: Entity(работает по примерам на основе класса PLSQLEntityImpl, переопределяя doDML()) содержит атрибуты: attrId, attrName, attrValue ViewObject используя Binded Variable ObjId вызывает get_obj_attribs(ObjId), заполняя View Но операциям create, edit, delete для Entity необходим параметр objId. Как передать objId из View в Entity? Сильно не пинайте, только учусь. Ткните носом при случае что где почитать. Спасибо. ... |
| 16.10.2012, 15:05:31 |
drnet_ua, http://docs.oracle.com/cd/E25178_01/web.1111/b31974/bcadveo.htm 38.5 Basing an Entity Object on a PL/SQL Package API ... |
| 17.10.2012, 16:33:39 |
Спасибо! Да, я это читал, тут базовый случай переопределения селекта на вызов функции. Это у меня прекрасно работает, тут вопросов нет. У меня проблема в том, что Entity для create/edit/delete, в моем случае, необходимо дополнительный параметр, который она из get_obj_list() не получает, его необходимо програмно ей добавлять при выполнении запроса из View. в общем я уже понял что да как. Очень не хватает внятных туториалов по задачам "сложнее простых" :( ... |
| 18.10.2012, 12:01:34 |
drnet_uaСпасибо! Очень не хватает внятных туториалов по задачам "сложнее простых" :( отчасти это компенсируется оракловым форумом по ADF/JDeveloper, при грамотно заданном вопросе всегда можно рассчитывать на ответ, дающий либо решение, либо дальнейшее направление для поисков. К тому же, Ваша задача довольно нетривиальна :) ... |
| 18.10.2012, 16:56:53 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130742]: |
44ms |
73ms |
| others: | 307ms |
| total: | 504ms |
