Поиск значения элемента в ArrayList()
Всем привет. ArrayList alStr содержит арифметическое выражение:[18, +, 5, *, 4.74, /, 2, -, 38]. Как в списке найти значение "*"? пробовал так, не работает. Код: java 1. 2. 3. 4. как реализовать поиск? спасибо ... |
| 22.10.2012, 17:59:52 |
строки сравниваются с помощью метода equals ... |
| 22.10.2012, 18:25:06 |
filinvitaкак реализовать поиск?Скорее всего вам нужен поиск в строке (а если точнее - в элементе списка): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.10.2012, 19:07:25 |
Дано арифметическое выражение в виде строки. Строку я разбил на числа и арифметические знаки, поместил их в ArrayList, для дальнейшей работы с ними, а именно нахождение результата арифметического выражения. Возвращаться к строке мне не нужно. М/б есть смысл перейти к массиву строк String[] alStr; Код: java 1. 2. 3. 4. на остальных элементах возвращает -1. не могу понять как мне это может помочь? помогите пожалуйста. ... |
| 23.10.2012, 00:32:15 |
А если поступить так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. есть изящней варианты? ... |
| 23.10.2012, 00:52:15 |
filinvitaСтроку я разбил на числа и арифметические знаки Тада используйте equals (см. выше). Или воспользоваться готовым решением , например. ... |
| 24.10.2012, 03:41:48 |
filinvitaкак реализовать поиск? В классе ArrayList поиск реализован. Как и в других не абстрактных классах реализующих List. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 25.10.2012, 15:46:20 |
Так, что-то не понял какие проблемы? Тот цикл , что ты написал в своем первом вопросе - сообщении, жизнеспособен даже без equals. Другой вопрос, может у тебя несколько знаков умножения в выражении может быть, так это другой вопрос. Можно получать массив позиций запрашиваемого char. А вообще есть алгоритм как парсить формулу. ... |
| 25.10.2012, 20:51:42 |
Alex_1976, Тот цикл , что ты написал в своем первом вопросе - сообщении, жизнеспособен даже без equals Код: java 1. 2. ... |
| 25.10.2012, 22:51:00 |
javapecker - у Вас есть сомнения. Я сказал что работать это будет. public static void main(String[] args) { // TODO code application logic here ArrayList<String> str = new ArrayList<String>() ; str.add("1"); str.add("2"); str.add("*"); str.add("equals"); for (int i=0;i<str.size();i++){ if ("*"==str.get(i)) System.out.println(String.valueOf(i)); } } ... |
| 26.10.2012, 07:51:58 |
Alex_1976, да, у меня есть сомнения. Вы сказали что работать будет не "это", а Тот цикл , что ты написал в своем первом вопросе а в первом вопросе не указывается, как значения попали в ArrayList. Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.10.2012, 10:52:33 |
Так вот если Вы не уверены как они туда попали, а уже пытаетесь уверить что работать не будет :) Я сказал " вполне" - жизнеспособен. :) Думаю не стоит разводить холивар. ... |
| 26.10.2012, 12:03:13 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130700]: |
28ms |
54ms |
97ms |
| others: | 334ms |
| total: | 588ms |
