Таймаут при вызове веб-сервиса JAX-WS
Добрый день! Наверное вопрос банальный, но не получается побороть. Есть JAX-WS веб-сервис. Генерю на основе WSDL клиента и вызываю север. Всё ок. Мне нужно изменить таймаут ожидания ответа от сервера. Поумолчанию эксперементально выяснил, что он составляет 5 минут. Попробовал такую конструкцию, но она не работает. Подскажите, как? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 25.10.2012, 17:38:25 |
> Попробовал такую конструкцию, но она не работает. Она компилится и деплоится, но таймаут не меняется. Сталкивался кто-нибудь? ... |
| 26.10.2012, 10:22:54 |
http://stackoverflow.com/a/3851784 Странно. А JDK какой версии? В JEE контейнере случайно не запускаете? Может у вас JAXWS вендор другой? ... |
| 26.10.2012, 10:56:05 |
BlazkowiczСтранно. А JDK какой версии? В JEE контейнере случайно не запускаете? Может у вас JAXWS вендор другой? JDK1.6. Запуск клиента веб-сервиса происходит в MDB - в этом может быть дело? ... |
| 26.10.2012, 11:42:30 |
pulpJDK1.6. Запуск клиента веб-сервиса происходит в MDB - в этом может быть дело? Что такое MDB? EJB? Значит таки в контейнере? Просто в этом случае HTTP клиент может быть реализован классами контейнера и свойства sun.* к ним уже не подходят. Так что за контейнер (JEE сервер приложений) ? ... |
| 26.10.2012, 11:47:55 |
BlazkowiczЧто такое MDB? EJB? Значит таки в контейнере? Так что за контейнер (JEE сервер приложений) ? Да, MDB (Message Drive-bean, EJB 3.0). AppServ - WebSphere AS 8.5 BlazkowiczПросто в этом случае HTTP клиент может быть реализован классами контейнера и свойства sun.* к ним уже не подходят. Подскажите куда копать, что за классы контейнера, как к ним получить доступ? ... |
| 26.10.2012, 11:53:45 |
pulpПодскажите куда копать, что за классы контейнера, как к ним получить доступ? BindingProviderProperties находиться в com.sun.xml.internal.ws.client Вам нужен аналогичный класс из WAS. Первая же ссылка из гугла http://www.websphere-world.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2058 ... |
| 26.10.2012, 12:00:14 |
Код: java 1. 2. 3. Так работает, спасибо! ... |
| 26.10.2012, 15:59:49 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130696]: |
23ms |
40ms |
67ms |
| others: | 285ms |
| total: | 467ms |
