Помогите с запуском GWT приложения
В общем есть приложение GWT на netbeans, там все нормально работает и запускается. Решил перенести его на IDEA. Все компилируется, никаких ошибок нет. Проблемы возникают при запуске приложения. Что я делал, Run-edit configuration и выбрал GWT configuration. В качестве параметров выставил VM Options -Xmx2048M -XX:MaxPermSize=512M -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSClassUnloadingEnabled -XX:PermSize=512M Dev mode params -port 8085 В facets GWT настроил GWT compilation Compiler max heap 2048 Addit VM params -Xmx2048M -XX:MaxPermSize=512M -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSClassUnloadingEnabled -XX:PermSize=512M Compile params -draftCompile -localWorkers 4 Запускаю приложение, открывается окно http://127.0.0.1:8085/login.htm?gwt.codesvr=127.0.0.1:9997 Там отображается HTML форма логина, когда я ввожу логин ,пароль, то перехожу на форму с ГВТ компонентами по адресу http://127.0.0.1:8085/portal/index.htm , и тут он мне пишет GWT module may need to be recompiled. Если же я к адресу допишу http://127.0.0.1:8085/portal/index.htm?gwt.codesvr=127.0.0.1:9997 , то все GWT-виджеты показываются. Хотелось бы узнать как избавиться от этой ошибки? P/S сгенерированный средой war артифакт, при деплое на томкате также мне пишет GWT module may need to be recompiled. , там естественно нету никакого dtv mode. Как убрать это ошибку, помогите плз. ... |
| 30.10.2012, 10:54:24 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%B1%D1%83%D0%B9%D1%85%D0%BE]: |
23ms |
44ms |
44ms |
| others: | 656ms |
| total: | 862ms |
