Задача
Как прописать цифры от 1000 до 2000 по 5 цифр в каждой строке. Тоесть : 1001, 1002, 1003, 1004,1005, 1006,1007,1008,1009,1010, 1011,1012........ и т.д. ... |
| 31.10.2012, 14:12:37 |
Задача
Делать println() после каждой пятой. ... |
| 31.10.2012, 14:14:30 |
Задача
есть идея с помощью оператора % только не выходит пока ... |
| 31.10.2012, 14:19:54 |
Задача
chicito1988, Можно задать счетчик подсчета пяти чисел в строке в цикле и обнулять его после каждого раза, когда он равен 5, и println ... |
| 31.10.2012, 14:23:53 |
Задача
Как создать такой счетчик? ... |
| 31.10.2012, 14:25:29 |
Задача
public static void main(String[] args) { int i; for (i=1000;i<=2000;i++){ System.out.println(i+" "); А как дальше? ... |
| 31.10.2012, 14:28:04 |
Задача
chicito1988Как создать такой счетчик? Хватит форум загаживать. Прочитайте какую-нибудь вводную книгу, или туториалы по Java. http://www.tutorialspoint.com/java/java_loop_control.htm http://www.tutorialspoint.com/java/java_basic_operators.htm ... |
| 31.10.2012, 14:29:39 |
Задача
chicito1988есть идея с помощью оператора % только не выходит пока Почему? признаки делимости на 5 есть числа которые оканчиваются на 0 или 5, те в вашем случае если остаток 0 то \n. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 31.10.2012, 14:29:42 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130662]: |
28ms |
47ms |
67ms |
| others: | 270ms |
| total: | 470ms |
