Вопрос по Spring Security
Здравствуйте! Начал изучать spring security создал конфиг примерно следующего содержания: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Все ничего. Захожу ввожу пароль. Затем перехожу на logout. Открывается форма login с переданным параметром. Если в FF попробовать открыть не форму login, а какой - нибудь другой путь, то перенаправляюсь на форму login. А в 8 ишаке открывается система, причем изнутри нее видно что использован org.springframework.security.authentication.AnonymousAuthenticationToken А не тот что у меня. Почему? И как с этим бороться? С уважением, Сергей ... |
| 31.10.2012, 18:27:24 |
Ты же сам поставил Код: xml 1. то есть для перехода куда бы то ни было сначала надо быть юзером. Совет: поставь первой строкой Код: xml 1. а ниже уже задавай ограничения на переходы. ... |
| 31.10.2012, 20:48:33 |
или так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 31.10.2012, 22:00:29 |
Спасибо IDVsbruckто есть для перехода куда бы то ни было сначала надо быть юзером. Вот тут и не понятно. Почему переход при этом разрешен анонимусу (после logout)? P.S. А еще на пальцах, чем паттерн /** отличается от /* ? ... |
| 01.11.2012, 08:10:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130658]: |
38ms |
57ms |
| others: | 400ms |
| total: | 565ms |
