Как из dbf файла извлечь таблицу для работы с ней в приложении?
Есть dbf файл, содержащий базу данных.Эта бд нужна для работы приложения.Как ее можно извлечь из файла? ... |
| 01.11.2012, 11:55:11 |
Vilislacis, Драйвер для дбф и через JDBC как с любой другой базой работай. ... |
| 01.11.2012, 11:58:21 |
javapecker, вот такой код Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); String url= "jdbc:odbc:Driver={Microsoft dBase Driver (*.dbf)}; Dbq=C:/Users/Samsung/Desktop/TELBASE/Teleph;"; Connection con= DriverManager.getConnection(url); Statement iSt= con.createStatement(); ResultSet rs= iSt.executeQuery("Select * from Teleph") При запуске выводит ошибку Exception in thread "main" java.sql.SQLException: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию ... |
| 01.11.2012, 12:12:06 |
| 01.11.2012, 12:23:30 |
Спасибо,сейчас попробую) ... |
| 01.11.2012, 12:26:55 |
Vilislacis, получилось, но теперь другая ошибка Exception in thread "main" java.sql.SQLException: c:/telbase/teleph.dbf isn't a database! ... |
| 01.11.2012, 13:59:46 |
| 01.11.2012, 14:03:02 |
Vilislacis, скинь посмотреть ... |
| 01.11.2012, 14:13:44 |
Можно пример, как его использовать в моем случае? ... |
| 01.11.2012, 14:24:44 |
Скинуть файл? ... |
| 01.11.2012, 14:30:29 |
Vilislacis, да ... |
| 01.11.2012, 14:34:17 |
| 01.11.2012, 14:43:25 |
Добрые люди помогли, "путь должен быть не к файлу, а к каталогу. каталог в случае с dbf - это база данных. а файлы (dbf) - это таблицы".То есть в моем случае, нужно было поменять одну строчку String dbfPath = "c:/telbase"; ... |
| 01.11.2012, 15:12:37 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130656]: |
43ms |
67ms |
| others: | 273ms |
| total: | 462ms |
