Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Присвоение значения и путь
    #38030577
Evgeniy_Aleksandrovich
Здравствуйте, есть две небольшие проблемки:
1. Есть
Код: java
1.
<spring:message code="label.fish"/>
. Как это значение присвоить переменной на jstl
(т.е.
Код: html
1.
<c:set var="test" value="..????..." />
Как записать в эту область?)
2. В корне проекта есть папка resource.
Код: java
1.
File file = new File("D:\\NET...\\resources" + "\\" + fileName);
Что если мы не знаем, где находится проект, как получить путь к папке recources?
    #38030590
Фотография Blazkowicz
http://stackoverflow.com/questions/1560305/using-springmessage-to-define-form-tag-attribute-in-spring-web-application
2.
getResource()/getResourceAsStream()
у классов
Class, ClassLoader, ServletContext
    #38030607
забыл ник
Начнем с того, что это немного бессмысленно присваивать переменную из мессадж бандла в c:set - ибо в любом месте где вы сможете использовать эту переменную вы сможете использовать и EL {messageSource.label}. Другое дело если вам это надо внутри контроллера - тогда предыдущий ответ.
    #38031102
Если немного бессмысленно, то как можно проверить, скажем, на пусто ли в этой записи <spring:message code="label.fish"/> ?
    #38031117
забыл ник
Опять же - зачем вам это? Ну в контроллере проверьте и выплюньте флаг на страницу, view это view - чем меньше логики там - тем лучше
