<servlet-mapping> в Spring
Добрый день. Никак не пойму, как сделать маппинг. У меня есть user.jsp, который показывает список пользователей, для каждого есть возможность удалять и редактировать по URL /user/id_пользователя/edit и /user/id_пользователя/delete соотв-но. Есть control, который это выполняет: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. В web.xml такой маппинг: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. На данный момент обращение к URL /user показывает список, но при обращении, допустим, к /user/1/edit/ web.xml перенаправляет мой запрос на объявленную мной 404.jsp в соответствии с описание в web.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как написать <url-pattern> для запроса типа /user/1/edit/ ? ... |
| 08.11.2012, 18:05:03 |
Код: java 1. ... |
| 08.11.2012, 18:21:36 |
Дайте-ка угадаю. Нужен маппинг на /user/* ? ... |
| 08.11.2012, 18:24:54 |
Alexander A. SakДайте-ка угадаю. Нужен маппинг на /user/* ? Думаю ему нужно диспетчер замапить на /*, а кто уже запрос /user/... будет обрабатывать контроллеры разберутся. ... |
| 08.11.2012, 18:39:33 |
Вполне возможно. Смущает маппинг на /css/*. Это навело на мысль, что могут быть маппинги на /ЧТОТОЕЩЕ других сервлетов. ... |
| 08.11.2012, 18:49:36 |
Alexander A. SakДайте-ка угадаю. Нужен маппинг на /user/* ? Нет, не совсем. Такой вариант пробовал - не проканал. У меня напротив каждого пользователя 2 ссылки на редактирование ( /user/2/edit ) и на удаление ( /user/2/delete ) В данном случае 2 - это id пользователя. Соотв-но, для каждого пользователя эта циферка своя. Мне нужно чтобы эти запросы передавались в dispatcher-servlet Что делать уже решает контрол по строке @RequestMapping(value = "/user/{id}/{action}", method = RequestMethod.GET) И не могу никак настроить передачу запроса на обработку в dispatcher-servlet - все время срабатывает описанный мной переброс на страницу с ошибкой 404 ... |
| 09.11.2012, 10:21:49 |
Alexander A. SakВполне возможно. Смущает маппинг на /css/*. Это навело на мысль, что могут быть маппинги на /ЧТОТОЕЩЕ других сервлетов. Убрал маппинг на /css/* - ситуация не поменялась ... |
| 09.11.2012, 10:23:00 |
ТимоН Код: java 1. Добавьте "звездочку" после слэша ... |
| 09.11.2012, 11:13:39 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130591]: |
63ms |
94ms |
| others: | 320ms |
| total: | 566ms |
