как заставить oracle видеть java-class ?
Доброго времени суток ! имеем - oracle 11g - чужие jar загружаю jar-ки в базу (loadjava ...). в тесте получаю: Код: plsql 1. 2. 3. однако, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если я в своем коде напрямую использую Код: plsql 1. то класс находится без проблем. Куда копать ?? ... |
| 13.11.2012, 15:27:38 |
Какой статус java-класса? Код: plsql 1. 2. 3. 4. и как выглядит процедура TEST_CONNECT? ... |
| 13.11.2012, 15:49:16 |
Денис, приветствую ! Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. процедурка простая, В обычной java - работает. С этими же либами портала (oracle BRM). Такое ощущение, что когда получается ответ от портала и начинает строится результирующий FList используется рефлексия... Не может ли здесь засада присутствовать ? Представляешь, что есть BRM ? ... |
| 13.11.2012, 15:56:58 |
Denis Popov, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. ... |
| 13.11.2012, 15:58:03 |
ну и для полноты картины эта выдает ошибку: Код: plsql 1. 2. 3. 4. эта работает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.11.2012, 16:01:38 |
Igor-65, ошибку выдает, конечно вызов функции, а не ее создание :) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 13.11.2012, 16:57:51 |
Похоже, проблему локализовал. Оракловая java не понимает, что такое рефлексия. попытка в java-коде получить класс: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. а в либах, которые я грузил, это используется... Есть ли другой способ подсунуть оракловой java эти либы ? Или это безнадежно ? ... |
| 13.11.2012, 17:35:40 |
Igor-65, если перезаправить java-вский вывод в output, может там будет дополнительная информация? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.11.2012, 17:38:57 |
Igor-65а в либах, которые я грузил, это используется... И пускай: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 13.11.2012, 17:52:32 |
Денис, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. т.е. вылетает на context.connect(props); файл Infranet.properties я загрузил.. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 13.11.2012, 18:26:14 |
Igor-65файл Infranet.properties я загрузил.. Могу ошибатсья и дело не в этом, но тут сказано: The Properties object requires two key/value entries: Key: Value: Infranet.connect Connection_string Infranet.login.type 1 у тебя же первая строка с ключем "infranet.connection", а не "Infranet.connect" ... |
| 13.11.2012, 18:43:17 |
Думаю, дело не в этом, т.к. прежде, чем грузить в oracle, я все отладил в сторонке. Если декомпилить PortalContext и PortalProperties то станет очевидно, что ищется infranet.connection. (так же и в примерах к порталу) Тут ошибка в доке, что ты приложил. PortalContext: Код: plsql 1. PortalProperties: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 13.11.2012, 18:55:39 |
Может, есть исходники pcm.jar ? ... |
| 13.11.2012, 19:21:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130575]: |
23ms |
52ms |
74ms |
| others: | 294ms |
| total: | 490ms |
