RIA с помощью SWT
Путаюсь создать фронтэнд с помощью Eclipse RAP. Как стоит переключатся между разными страничками ? В HTML мы просто указываем линк на страничку на которою хотим перейти. В SWT надо делать тоже самое или использовать layout'ы для этой цели ? StackLayout на пример ... |
| 12.11.2012, 12:43:54 |
RIA с помощью SWT
Подскажите пожалуйста. Допустим есть меню и выбор - показать содержание базы данных и конфигурация. Как стоит переключатся между этими двумя окнами ? ... |
| 12.11.2012, 12:47:57 |
RIA с помощью SWT
В RIA обычно не используют понятние "HTML Страница". Только если нужно показать статичный ресурс. А так это целиком и полностью DHTML, который меняет контент страницы согласно логике. Использовать те же приёмы что и на GUI. - Stack Layout - Tab Pane - Замена панели в родительском контейнере. ... |
| 12.11.2012, 12:51:31 |
RIA с помощью SWT
Можно ли используя tab pane ограничить доступ к определённым tabs ? ... |
| 14.11.2012, 12:36:33 |
RIA с помощью SWT
mkfjavaМожно ли используя tab pane ограничить доступ к определённым tabs ? Тю блин. Что за ерунду пишете? Не нужен доступ tab pane , не создавайте tab pane вообще. А то действительно получется "у меня для вас посылка, но я вам её не отдам". ... |
| 14.11.2012, 12:40:39 |
RIA с помощью SWT
Хочется создать навигацию RIA с помощью tab pane и ограничить простым пользователям доступ к кое каким ресурсам. Согласен что наверняка есть решение получше. Сейчас пробую разные варианты. С начала делал с помощью меню, но потом решил посмотреть как это будеть работать с tab pane и предположил что этого может быть вполне достаточно ... |
| 14.11.2012, 12:59:03 |
RIA с помощью SWT
В RIA UI нет понятия "ресурс". "Ресурс" это термин HTTP. Зачем эти два слоя смешивать, я не очень понимаю. Tab в UI не является "ресурсом". ... |
| 14.11.2012, 13:09:17 |
RIA с помощью SWT
Извините, имею мало опыта в этом деле. Хочу сделать так, чтобы мой UI отображал базу данных в одном окне, а в другом разрешал конфигурировать настройки клиента, для которого этот UI и строю. Простой пользователь должен иметь доступ к базе данных, но не должен иметь доступа к конфигурации, а админ должен иметь доступ и к базе данных и к конфигурации. Как вы советовали бы это делать и почему tab folder здесь ни к чему ? Почему неправильно называть в контексте RIA базу данных и конфигурацию ресурсами ? ... |
| 14.11.2012, 13:34:30 |
RIA с помощью SWT
Когда формируем UI, для юзера создаём один Tab, для админа - оба Tab-a. Зачем для юзера создавать второй Tab, а потом дополнительно закрывать к нему доступ? ... |
| 14.11.2012, 13:39:05 |
RIA с помощью SWT
Blazkowicz, спасибо за хорошие советы. Добрый день. Можно ли так построить свою аппликацию чтобы из текст файла можно было бы считать параметры и динамически их расположить в text field. Соответственно с возможностью их там отредактировать и сохранить обратно ? Если это возможно каким образом то как можно этого добиться ? ... |
| 15.11.2012, 12:31:27 |
RIA с помощью SWT
mkfjava Добрый день. Можно ли так построить свою аппликацию чтобы из текст файла можно было бы считать параметры и динамически их расположить в text field. Соответственно с возможностью их там отредактировать и сохранить обратно ? Если это возможно каким образом то как можно этого добиться ? Решил проблему решить при помощи массивов и коллекций ... |
| 15.11.2012, 13:04:42 |
RIA с помощью SWT
mkfjava, Какие мануалы читаете по Eclipse RAP для ВЕБ??? С чего начинать? Что на веб сервере крутиться? ... |
| 15.11.2012, 14:44:22 |
RIA с помощью SWT
В основном читаю сдесь : http://www.eclipse.org/rap/ http://www.eclipse.org/swt/snippets/ http://www.ralfebert.de/eclipse_rcp/EclipseRCP.pdf Начинать, думаю, стоит с определения каким путём будет строена аппликация. Можно её построить как простую SWT десктоп аппликацию, а можно через extensions, с которых помощью можно построить Eclipse-подобное приложение с перспективами и views'ами. Ещё советую WindowBuilder если работаете с Eclipse. Крутится на Jetty. ... |
| 15.11.2012, 16:15:44 |
RIA с помощью SWT
NeboА на английском есть эта книга? http://www.amazon.com/Eclipse-Rich-Client-Platform-Edition/dp/0321603788 ... |
| 15.11.2012, 17:38:50 |
RIA с помощью SWT
Я делал админку на RAP за основу брал идею Eclipse Preference Pages Сделал NavigationView с деревом (модель фильтрую на основе ACL), по клику открываю редакторы (EditorPart) Также реализовал Property Tester Expression которая фильтрует виды и меню. По мимо jetty можно tomcat встроенный использовать или Equinox Servlet Bridge ... |
| 16.11.2012, 15:24:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130553]: |
57ms |
81ms |
| others: | 288ms |
| total: | 496ms |
