Spring MVC два контроллера
Здравствуйте, такая есть проблема: Есть класс-контроллер: Код: java 1. 2. 3. обращаясь к методом которого я делаю articles/add.html или articles/delete.html и т.д. Тут все работает. Можно ли как-то сделать второй класс-контроллер таким же образом не меняя первый и обращаться к его методам customs/add.html ?! Работать с двумя вот так возможно? Код: java 1. 2. 3. ... |
| 18.11.2012, 21:10:27 |
Я бы даже сказал, что не просто возможно, а желательно, иначе все в одном классе - это превращается в срач, и если приложение серьезное, то методов будут великие сотни и разобраться в этом возможно, только если есть какая-то структура, в данном случае - наличие разных контролеров. ... |
| 18.11.2012, 21:34:35 |
Вот к примеру я нахожусь на localhost:8080/articles/show.html .... как от сюда мне по ссылке попасть через такой второй контроллер куда-то, скажем в CustomsController есть метод add, как-то так: <a href="customs/add.html">oui</a> ?? ... |
| 18.11.2012, 23:33:40 |
А клиенту не по-барабану, в каком классе находится метод? А для редиректа что внутри одного класса-контроллера, что из одного в другой у SpringMVC есть метод RedirectView (хотя можно и стринг возвращать, или вовсе использовать вызов sendRedirect стандартного HttpServletResponse) ... |
| 19.11.2012, 02:21:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130539]: |
31ms |
64ms |
26ms |
100ms |
| others: | 319ms |
| total: | 595ms |
