Git - почему merge не мержит
Кто-то может объяснить что значит merge в git? Делаю отдельную ветку от master например branch1 : Код: java 1. в другой папке нахожусь в master и делаю там изменения а потом commit и push Теперь типа хочу изменения из master влить в мою отдельную ветку branch1 Перехожу в папку в которой я делал в самом начале git checkout -b branch1 и запускаю Код: java 1. Изменения в ветку branch1 НЕ добавились. Пишет все up-to-date. Что тут сделано было не так? ... |
| 21.11.2012, 19:07:03 |
oson, git pull ... |
| 21.11.2012, 22:04:23 |
С какой папки и в какой момент? ... |
| 22.11.2012, 00:10:56 |
То есть я нахожусь в папке, в которой сделал переключение на ветку branch1 - git checkout -b branch1 Потом сделал изменения в папке, которая смотрит на master, там сделал commit и push. И теперь из папки branch1 делаю git pull? Вместо git merge master? ... |
| 22.11.2012, 00:25:36 |
Перед тем как делать pull из master я должен сделать stash с теми файлами, которые я хочу сохранить отличающимися от ветки master? Например чтобы pom.xml в ветке branch1 отличался от master. А потом уже делать pull(не merge)? ... |
| 22.11.2012, 00:29:55 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130511]: |
35ms |
69ms |
| others: | 342ms |
| total: | 514ms |
