не могу подключиться к MS SQL SERVER
мой window акаунт прописан в MS SQL SERVER 2005, и я вхожу в группу sysadmin В приложениях на C# я вхожу на сервер посредством integratedSecurity а вот из java это не работает Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. также прописывал свой аккаунт и пароль для входа в windows. Везде пишет одно и то же Login failed for user 'TRET\12345678'. [CLIENT: 00.000.00.00] В чем причина? ... |
| 21.11.2012, 12:41:42 |
sqljdbc_auth.dll установлена где надо? ... |
| 21.11.2012, 12:46:11 |
Blazkowiczsqljdbc_auth.dll установлена где надо? На JAVA только неделю ковыряюсь. Поэтому тонкостей не знаю Где должна быть эта библ. ... |
| 21.11.2012, 12:49:15 |
abortНа JAVA только неделю ковыряюсь. Поэтому тонкостей не знаю Где должна быть эта библ. Это не только Java, а нюансы установки драйвера. О чем в мануале и написано http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms378428%28v=sql.90%29.aspx Если драйвера ставить инсталятором, то делать как мануале. Если драйвер просто как либа в проекте, то тут немного сложне. Для тестовых целей можно закинуть в System32. Но правильнее чтобы dll была доступна в PATH или -Djava.library.path (о чем написано всё в том же мануале по ссылке выше) Существует альтернативный драйвер - JTDS, он, вроде, без DLL делает тоже самое через NTLM. Но нюансов не помню. ... |
| 21.11.2012, 12:59:36 |
BlazkowiczСуществует альтернативный драйвер - JTDS, он, вроде, без DLL делает тоже самое через NTLM. Но нюансов не помню. c dll 'ntlmauth.dll' ... |
| 21.11.2012, 13:14:54 |
am_sasac dll 'ntlmauth.dll' Спасибо. Любопытно зачем оно. Java в коробке имеет поддержку NTLM и даже Kerberos SSO. Интересно что их не используют. ... |
| 21.11.2012, 13:19:22 |
BlazkowiczabortНа JAVA только неделю ковыряюсь. Поэтому тонкостей не знаю Где должна быть эта библ. Это не только Java, а нюансы установки драйвера. О чем в мануале и написано http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms378428%28v=sql.90%29.aspx Если драйвера ставить инсталятором, то делать как мануале. Если драйвер просто как либа в проекте, то тут немного сложне. Для тестовых целей можно закинуть в System32. Но правильнее чтобы dll была доступна в PATH или -Djava.library.path (о чем написано всё в том же мануале по ссылке выше) Существует альтернативный драйвер - JTDS, он, вроде, без DLL делает тоже самое через NTLM. Но нюансов не помню. А как мне на уровне IDE eclipse поставить ссылку на драйвер или это делается только на уровне JRE. К сожаленью нет доступа к папке system32 и переменным окружения. Остается только наверное через IDE eclipse. Кстати, запускаю в CMD java -Djava.library.path="C:\All Distribs\EclipsePortable\Data\workspace\test\bin\Microsoft SQL Server 2005 JDBC Driver\sqljdbc_1.2\enu\auth\x86\" и в окно вываливается список параметров этой команды. Как быть? ... |
| 22.11.2012, 05:54:33 |
к проекту подключаю sqljdbc4.jar В RUN CONFIGURATIONS - VM arguments добавляю: -Djava.library.path="c:\BOOKS\JAVA\Microsoft JDBC Driver 4.0 for SQL Server\sqljdbc_4.0\rus\auth\x64\" В итоге имею ошибку: 22.11.2012 9:39:32 com.microsoft.sqlserver.jdbc.AuthenticationJNI <clinit> WARNING: Failed to load the sqljdbc_auth.dll cause : no sqljdbc_auth in java.library.path Что не так? ... |
| 22.11.2012, 07:40:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130509]: |
26ms |
34ms |
73ms |
| others: | 283ms |
| total: | 477ms |
