деплой на Tomcat
Имеем Eclipse + maven + Tomcat Не могу понять почему приложение деплоится в ROOT. Кусочек помика: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В этом случае ошибка при деплое: Cannot invoke Tomcat manager: FAIL - No context exists for path /myapp Если так: Код: xml 1. 2. 3. То деплоится, но в ROOT. Как победить? ... |
| 22.11.2012, 12:24:23 |
деплой на Tomcat
Context.xml у вас для war модуля имеется? может там рут прописан? ... |
| 22.11.2012, 12:34:57 |
деплой на Tomcat
Blazkowicz, Нет. ... |
| 22.11.2012, 12:54:53 |
деплой на Tomcat
Нужно лог смотреть и саму ошибку, какая именно операция в томкате была не успешной. Какой именно этам деплоя. Как это вообще запускается? Там же разные таски есть. ... |
| 22.11.2012, 13:04:20 |
деплой на Tomcat
Blazkowicz, tomcat:undeploy tomcat:deploy - goals в Eclipse лог Код: html 1. 2. 3. ... |
| 22.11.2012, 13:24:52 |
деплой на Tomcat
Блин... Вопрос снят. ))) Blazkowicz, спасибо! ... |
| 22.11.2012, 13:31:21 |
деплой на Tomcat
umka_maxБлин... Вопрос снят. ))) Blazkowicz, спасибо! Что было-то? ... |
| 22.11.2012, 13:32:25 |
деплой на Tomcat
undeploy несуществующего конктекста? ... |
| 22.11.2012, 13:32:57 |
деплой на Tomcat
Blazkowicz, Failed to execute goal org.codehaus.mojo:tomcat-maven-plugin:1.0:undeploy На tomcat:undeploy почему-то ругается. На tomcat:redeploy заменил и нормально. Хотя, по-моему, при редеплое делается андеплой, деплой. Надо доку почитать. ... |
| 22.11.2012, 13:35:30 |
деплой на Tomcat
Blazkowicz, Да. А можете "на пальцах" объяснить чего там происходит? В разрезе контекста. ... |
| 22.11.2012, 13:36:31 |
деплой на Tomcat
umka_maxА можете "на пальцах" объяснить чего там происходит? В разрезе контекста. Не очень понял что именно объяснить? Просто в томката по-умолчанию есть рутовый контекст. Вы его, вероятно, и раздеплоили. А с вашим конктекстом не получилось, потому что он ещё не был задеплоен. ... |
| 22.11.2012, 13:40:12 |
деплой на Tomcat
Blazkowicz, Это понятно. А вот вариант с context.xml в war чем отличается? Я полагаю, что ни чем, но для чего он нужен. Т.е. когда "лучше" его использовать? ... |
| 22.11.2012, 13:42:27 |
деплой на Tomcat
umka_maxА вот вариант с context.xml в war чем отличается? Я полагаю, что ни чем, но для чего он нужен. Т.е. когда "лучше" его использовать? Не смотрел что там конкретно делает мавеносвкий плагин, но предположил, что если в Context.xml прописан рутовый контекст, то томкат всё равно в него деплоит, игнорируя настройки из мавена. Поэтому и не находит в какой-то другой операции. ... |
| 22.11.2012, 13:44:42 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130503]: |
25ms |
48ms |
99ms |
| others: | 288ms |
| total: | 528ms |
