Не получается добавить локальный jar в maven сборку
Собираю проект с помощью maven. В dependencies указал ссылку на локально лежащий jar: <dependency> <groupId>com.sun.media</groupId> <artifactId>jai_imageio</artifactId> <scope>system</scope> <systemPath>${basedir}/lib/jai_core.jar</systemPath> <version>1.1</version> </dependency> При сборке всё в порядке, но если взять jar из target и подключить к другому проекту, вылетает exception, что нельзя найти данный jar. Подскажите, в чём может быть проблема. Заранее спасибо ... |
| 23.11.2012, 15:06:08 |
Можно решить с помощью in project репозитория. Техника такая: 1) создаете каталог ${basedir}/lib/com/sun/media/jai_core/1.1 2) кладете туда jai_core.jar и переименовываете в jai_core-1.1.jar 3) в проекте обозначаете in project репозиторий Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 4) зависимость будет выглядеть так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.11.2012, 15:16:04 |
а при чем тут вообще maven? исполняемый jar отдельно. библиотеки отдельно. всегда так, если артифакт - jar. war, ear, иногда ejb-jar позволяют либы внутрь пихать. Но обычный простейший jar всегда использует внешние jar файлы, которые находит через classpath ... |
| 23.11.2012, 15:17:10 |
Степовой А. С. При сборке всё в порядке, ivanraМожно решить с помощью in project репозитория. Что решить? ... |
| 23.11.2012, 15:18:02 |
Дополнение к in-project технике: название файла и артефакта должны совпадать, у вас, я вижу, разные ... |
| 23.11.2012, 15:18:45 |
Blazkowicz, при использовании in-project репозитория maven сможет вытащить нужную зависимость в конечный проект, и проблема с запуском будет решена. не нравится такая техника - можно просто зарегистрировать артефакт в локальном репозитории ... |
| 23.11.2012, 15:22:05 |
ivanraпри использовании in-project репозитория maven сможет вытащить нужную зависимость в конечный проект, и проблема с запуском будет решена. Да. Этот jar в любом случае будет валятся отдельно. И мы понятия не имеем подключает ли его автор "к другому проекту" или нет. ivanraне нравится такая техника - можно просто зарегистрировать артефакт в локальном репозитории Мне не техника не нравится. У автора проблема с подключеним либ, а не со сборкой. ... |
| 23.11.2012, 15:33:53 |
Подписался на тему. ... |
| 23.11.2012, 15:38:52 |
| 23.11.2012, 15:51:12 |
Blazkowiczа при чем тут вообще maven? исполняемый jar отдельно. библиотеки отдельно. всегда так, если артифакт - jar. war, ear, иногда ejb-jar позволяют либы внутрь пихать. Но обычный простейший jar всегда использует внешние jar файлы, которые находит через classpath Вы не подскажите, как запихнуть библиотеку внутрь jar? ... |
| 23.11.2012, 18:38:56 |
Степовой А. С.Blazkowiczа при чем тут вообще maven? исполняемый jar отдельно. библиотеки отдельно. всегда так, если артифакт - jar. war, ear, иногда ejb-jar позволяют либы внутрь пихать. Но обычный простейший jar всегда использует внешние jar файлы, которые находит через classpath Вы не подскажите, как запихнуть библиотеку внутрь jar? Зачем? Что мешает добавить библиотеку в другой проект как зависимость, точно также как и ваш jar. Или цель чтобы клиент мог зависеть только от вашего jar? Тогда сбилдите jar так чтобы туда попала библиотека. ... |
| 23.11.2012, 18:40:50 |
Степовой А. С.Blazkowiczа при чем тут вообще maven? исполняемый jar отдельно. библиотеки отдельно. всегда так, если артифакт - jar. war, ear, иногда ejb-jar позволяют либы внутрь пихать. Но обычный простейший jar всегда использует внешние jar файлы, которые находит через classpath Вы не подскажите, как запихнуть библиотеку внутрь jar? Так проблема не в разрешении зависимостей при сборке, а в отсутствии библиотеки во время выполнения? С таком случае смотрите assembly-plugin ... |
| 23.11.2012, 18:46:02 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130495]: |
51ms |
83ms |
| others: | 285ms |
| total: | 504ms |
