Удаление сложной подстроки между двумя подстроками или очистка потока данных
Всем привет. У меня стоит задача очистки потока данных от ненужных слов и символов. replace мне не помогает, т.к. это будет очень длинный replace ВРОДЕ: Код: java 1. Как бы вы чистили поток вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 23.11.2012, 17:09:50 |
Читаешь reader-ом как текстовый файл и скипаешь всё что содержит ":" в середине. ... |
| 23.11.2012, 17:18:02 |
А если одной заменой, типа такого: Код: java 1. (троеточие - это то, что надо вставить вместо удаляемой подстроки - перевод строки или какие-то символы). ... |
| 23.11.2012, 17:20:44 |
Я исхожу из того что файл может быть произвольного размера (более гигабайтов) и закладываю оптимизацию уже на этом этапе. ... |
| 23.11.2012, 17:26:34 |
такое уже тут было не так давно, ищите. ... |
| 23.11.2012, 17:27:20 |
читать лучше посимвольно, накапливать символы и анализировать,не получилось ли слово с которого надо начать удаление, пропустить все что дальше, попутно таким же способом выискивая, не сложилась ли последовательность в слово на котором нужно остановиться. ... |
| 23.11.2012, 17:30:14 |
maytonЯ исхожу из того что файл может быть произвольного размера (более гигабайтов) файл действительно может быть более гигабайта и дело в том что в нем может встретится следующее (без ":"): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.11.2012, 17:33:22 |
May12, извините, если ввела в заблуждение первым постом. ... |
| 23.11.2012, 17:35:10 |
IDVsbruck(троеточие - это то, что надо вставить вместо удаляемой подстроки - перевод строки или какие-то символы). String STR = "Наименование adupd: 120000, al: parseInt('4') || 4, id: 0, intnat: '' ? true : false, lang: 0, Дата: 12.11.2012"; System.out.println(STR.replaceAll("(Наименование)*(Дата:*)", "$1...$2")); Не работает. Что не так делаю? ... |
| 23.11.2012, 17:56:24 |
May12, Что не так делаю? используете String на гигабайтных файлах. ... |
| 23.11.2012, 18:04:18 |
javapeckerMay12, Что не так делаю? используете String на гигабайтных файлах. в файл валятся строки, из этих строк нужно вырезать подстроку, которая находиться между двумя словами (см. выше). Я имела в виду, что файл в который валятся строки может получиться достаточно большим. ... |
| 23.11.2012, 18:10:32 |
May12IDVsbruck(троеточие - это то, что надо вставить вместо удаляемой подстроки - перевод строки или какие-то символы). String STR = "Наименование adupd: 120000, al: parseInt('4') || 4, id: 0, intnat: '' ? true : false, lang: 0, Дата: 12.11.2012"; System.out.println(STR.replaceAll("(Наименование)*(Дата:*)", "$1...$2")); Не работает. Что не так делаю? Сорри, точку забыл ... Код: java 1. 2. Выдает "Наименование...Дата: 12.11.2012". ... |
| 23.11.2012, 18:27:26 |
IDVsbruck, Спасибо. Я "выпрямила" весь набор символов в строку и буду удалять от туда то что находиться между указанными подстроками. ... |
| 23.11.2012, 18:32:49 |
А зачем "выпрямлять"? - Регулярка сама удалит. ... |
| 23.11.2012, 20:14:50 |
IDVsbruck, Привет еще раз. Я билась, но не смогла найти как используя один replaceAll удалить сразу две подстроки? Ну т.е. я предполагаю, что синтаксис должен быть может следующим: Код: java 1. но не получается (не нагуглила). ... |
| 23.11.2012, 20:18:13 |
IDVsbruckА зачем "выпрямлять"? - Регулярка сама удалит. ну я в общем это "выпрямление" через вот такую конструкцию сделала: Код: java 1. это видимо то, что называется "регулярка".... циркулярка. хихи! ... |
| 23.11.2012, 20:20:52 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130494]: |
449ms |
64ms |
| others: | 295ms |
| total: | 894ms |
