Как вытащить все знаки препинания из строки
Пытаюсь это сделать следующим образом....откуда то куча пробелов появляется. хотя я его поставил как разделитель. Код: java 1. ... |
| 29.11.2012, 13:11:53 |
Кстати Код: java 1. а ответ такой: автор, , , , ' ; ' ; ; ; , - = + ... |
| 29.11.2012, 13:14:26 |
Код: java 1. так лучше, но в начале пробелы откуда то берутся ... |
| 29.11.2012, 14:21:20 |
А если с запятой начинается, то всё нормально ... |
| 29.11.2012, 14:36:24 |
http://docs.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/java/util/regex/Pattern.html#matcher%28java.lang.CharSequence%29 на \p{Punct} и получите итератор по всем знакам. ... |
| 29.11.2012, 14:50:02 |
ммм... не понял ... |
| 29.11.2012, 14:59:59 |
можно код? ... |
| 29.11.2012, 15:07:11 |
и ещё не понимаю как сделать так, чтобы найти все предложения. Ведь предложения разделяются & ! . а бывает ... получается, что множества пересекаются. Как написать регулярное выражение, чтобы поделить на предложения? ... |
| 29.11.2012, 16:13:47 |
Blazkowicz\p{Punct} и получите итератор по всем знакам. Код: java 1. 2. 3. [, 23213123123 we, czx , tg, er tert, , , , , loi uj , zx s, , , 0 ] ... |
| 29.11.2012, 18:33:23 |
Задача - "вытащить все знаки из строки". Какой нафиг split? Я же дал ссылку Matcher m = pattern.matched(str); и там получаем по очереди все знаки. ... |
| 29.11.2012, 18:39:07 |
Blazkowicz, Так в паттерн(при создании экземпляра) точно такое же регулярное выражение надо писать.... ... |
| 29.11.2012, 22:12:51 |
pasha701, не работает ... |
| 29.11.2012, 22:19:25 |
"\\p{Punct}" что значит такое выражение? ... |
| 29.11.2012, 22:22:38 |
redwhite90"\\p{Punct}" что значит такое выражение? Ровно то что написано в документации http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/regex/Pattern.html ... |
| 29.11.2012, 23:33:54 |
Вообще не понятно задлянафига тут регэксп. Перебирай все символы и сравнивай с искомым набором. ... |
| 29.11.2012, 23:36:11 |
Blazkowicz, Проблема откуда взять искомый набор ... |
| 29.11.2012, 23:51:03 |
redwhite90Blazkowicz, Проблема откуда взять искомый набор Дарю !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ ... |
| 30.11.2012, 00:02:17 |
Blazkowicz, Спасибо, но это как то не спортивно) ... |
| 30.11.2012, 02:56:18 |
redwhite90Спасибо, но это как то не спортивно) Мусье гурман? ... |
| 30.11.2012, 11:04:41 |
Character.getType(...) или !(c.isLetterOrDigit() || c.isSpaceChar()) ... |
| 30.11.2012, 11:06:40 |
Blazkowicz, А вот это уже интересно) Да просто не стоит задачи сделать хоть как-то. Хочу нормально научиться делать. ... |
| 30.11.2012, 11:47:18 |
redwhite90Да просто не стоит задачи сделать хоть как-то. Хочу нормально научиться делать. Тогда не зацикливайтесь на мелочах. GoF, JEE Core Patterns, Enterprise Patterns, Java Best Practices - вот это "научится делать". А найти 100-500 способов перебрать строку, много ума не надо. ... |
| 30.11.2012, 11:54:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130449]: |
44ms |
81ms |
| others: | 275ms |
| total: | 463ms |
