JSF+EJB+NetBeans
Добрый день всем. Работаю с JSF, для роботы з бд использую EGB. В книге написано что создаеш клас сущность, persistens.xml, модель для работы с таблицой(ну там методы вставить, удалить...). Все делаю как люди. Но в конце, при построении проекта пишет: Note: Creating static metadata factory ... Note: Optional file was not found: META-INF/orm.xml continuing with generation. Note: Optional file was not found: META-INF/eclipselink-orm.xml continuing with generation. Note: Optional file was not found: META-INF/orm.xml continuing with generation. Note: Optional file was not found: META-INF/eclipselink-orm.xml continuing with generation. Note: Some input files use unchecked or unsafe operations. Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details. Какие исчо orm.xml, eclipselink-orm.xml???? Везде написано что создаеш persistens.xml и поехал! А тут какието подводние камни(((, если генерить класы сущности методами НетБинса, то он сам создает и persistens.xml, и класы... и все работает. Но я хочу все в ручную зделать. ... |
| 28.03.2012, 13:14:51 |
JSF+EJB+NetBeans
Привет. Такая же фигня. Это баг Нетбина. На его сайте разработчики пишут чтобы в опцию компиляции ставить такие ключи: -Xlint -Xlint:-serial -proc:none предыдущие сообщения исчезли, но появились новые :) теперь уже от Glassfish'a: авторwarning: [path] bad path element "C:\glassfish3\glassfish\modules\jaxb-api.jar": no such file or directory warning: [path] bad path element "C:\glassfish3\glassfish\modules\activation.jar": no such file or directory warning: [path] bad path element "C:\glassfish3\glassfish\modules\jsr173_1.0_api.jar": no such file or directory warning: [path] bad path element "C:\glassfish3\glassfish\modules\jaxb1-impl.jar": no such file or directory все файлы кроме jaxb1-ompl.jar нашел в самом Glassfish'e, в папке: C:\glassfish3\install\lib\external\jaxb ... |
| 04.12.2012, 13:39:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130440]: |
25ms |
291ms |
76ms |
| others: | 304ms |
| total: | 774ms |
