datasource/connection pools/glassfish
Всем привет. помогите пожалуйста разобраться с datasource и poolами. я чего-то затупился, ничего не получается. Пытаюсь создать свой connection pool в браузере на сервере гласфиш чтобы коннектиться к ораклу, что получилось(но как я понимаю из дальнейших событий понятно что сделал я что-то не так). Далее с странички jsp пытаюсь получить datasource так: Код: plaintext Код: plaintext Что именно говорить по тому как создавал connection pool не знаю. Говорите. Буду выкладывать. заранее спасибо. ... |
| 28.10.2011, 23:22:13 |
1) Создать DataSource в глассфише 2) Зная его имя, вызвать (DataSource) ctx.lookup("имя") Все подробности - в гугле. Ключевые слова: "glassfish create data source", "glassfish jndi lookup". ... |
| 28.10.2011, 23:59:37 |
svenom, ну я так и сделал. ... |
| 29.10.2011, 00:04:23 |
Показывайте свой код полный. Вы явно что-то недоговариваете - делаете лукап по имени "MyPool", а в ошибке написано, что не может найти ресурс с именем "oracle" ... |
| 29.10.2011, 00:09:20 |
svenom, я делал в Admin Console glassfishа.. я сейчас пытаюсь его пинговать и ему не нравится url. чего-то я видать совсем затупляюсь: jdbc:oracle@localhost:1521:xe Чего не так?:( ... |
| 29.10.2011, 00:31:04 |
вру. сначала пытался так Код: plaintext не сработало. начала от отчаяния тыкать. ... |
| 29.10.2011, 00:34:00 |
svenom, код вы просили того как я лукаплю? ... |
| 29.10.2011, 00:34:42 |
yourock, url победил. ладно. попробую пока дальше сам. ... |
| 29.10.2011, 00:39:52 |
уря. сделалось все. счастье:) ... |
| 29.10.2011, 01:00:25 |
Настроил Connection Pool используя эту статью http://www.tune-it.ru/web/nicola/main/-/blogs/jdbc-connection-pool-glassfish-oracle?_33_redirect=http%3A%2F%2Fwww.tune-it.ru%2Fweb%2Fnicola%2Fmain%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2%26p_r_p_564233524_tag%3Dglassfish Все хорошо работает. Но стоит только обрубить сессию (перезагрузка оракла), как при попытке сделать запрос получаем вот такое сообщение Код: plaintext 1. Как очистить пул от сессий, или как пересоздать пул в случае возникновения каких либо ошибок? Спасибо. ... |
| 06.12.2012, 08:33:56 |
Все, решили проблему. Я так настроил Заходим в настройку пулов в админке рыбы Resources->JDBC->JDBCConnectionPool->MyPool Открыть страничку Advanced Раздел Connection Validation Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.12.2012, 09:15:05 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130426]: |
73ms |
68ms |
| others: | 321ms |
| total: | 553ms |
