Glassfish. Проблема с инициализацией ConnectionPool
Крутится два вебсервиса 1. SOAP вебсервиса, которые сгенерирован из wsdl 2. обычный HTTP вебсервиса Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В glassfish настроен пул коннектов. у обоих сервисов web.xml одинаковый Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Вот тект метода для получения Connection Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Проблема в том, что сервис 1 (SOAP)спокойно получает connection, другой сервис его получить не может. Т.е. получается, что сервис № 1 каким то образом инициализирует пул, а второй не может . Что я не так сделал для второго сервиса? Спасибо ... |
| 12.12.2012, 12:12:25 |
Инструкция как создавать пул взята отседова http://www.tune-it.ru/web/nicola/main/-/blogs/jdbc-connection-pool-glassfish-oracle ... |
| 12.12.2012, 12:21:51 |
Все, разобрались. Забыл вставить в сервис № 2 строчку инициализации Код: java 1. ... |
| 12.12.2012, 12:29:15 |
Там где вы создавали пул в консоли glassfish где-то должны быть и его настройки. "другой сервис его получить не может" - это в чем выражается? Ошибка какая или зависает, пока первый не освободить connection? ... |
| 12.12.2012, 12:30:41 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130382]: |
28ms |
82ms |
90ms |
| others: | 321ms |
| total: | 596ms |
