копирование файлов средствами java
Можно ли средствами java скопировать файл, при этом в новом файле не должны измениться исходные атрибуты ( типа модификация: дата создания например)? спасибо ... |
| 12.12.2012, 16:31:12 |
| 12.12.2012, 16:41:52 |
slopeМожно ли средствами java скопировать файл, при этом в новом файле не должны измениться исходные атрибуты ( типа модификация: дата создания например)? спасибо Это OS-depends. Java очень ограниченно видит файловую систему. В частности всякие нюансы типа NTFS:threads или legacy- атрибутов таких как hidden,R/O e.t.c. Они копироваться скорее всего не будут. Надо смотреть возможности File, FileOutputStream, RandomAccessFile. Что есть то и использовать. Начиная с Java7 в nio есть доступ к ACL. Но какой это ACL и к чему он - ХЗ. Надо читать. ... |
| 12.12.2012, 17:04:59 |
Blazkowicz, благодарю, буду пробовать ... |
| 12.12.2012, 17:08:24 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130381]: |
26ms |
55ms |
86ms |
| others: | 285ms |
| total: | 519ms |
