Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Apache POI не хочет читать разные файлы
15 сообщений из 15, страница 1 из 1
    #38082007
Витяй1991
Здравствуйте, помогите, пожалуйста.
Есть код:
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
public class JavaApplication2 {
    public void generateDocument() throws FileNotFoundException, IOException, InvalidFormatException {
        InputStream inp = new FileInputStream("E:\\File.xlsx");
        Workbook workbook = WorkbookFactory.create(inp);
        Sheet sheet = workbook.getSheetAt(0);
        int totalRows = sheet.getPhysicalNumberOfRows();
        int totalColumns = sheet.getLastRowNum();
        Document document = DocumentHelper.createDocument();
        Element excelfile = document.addElement("excelfile");
        for (int i = 1; i < totalRows; i++) { // строки
            Element xmlRow = excelfile.addElement("row");
            for (int j = 0; j < totalColumns; j++) { // столбцы
                String cell = sheet.getRow(0).getCell(j).toString();
                if (cell.equalsIgnoreCase("text")) {
                    String str = sheet.getRow(i).getCell(j).toString();
                    Element xmlText = xmlRow.addElement("text").addText(str);
                } else if (cell.equalsIgnoreCase("target")) {
                    Element xmlTarget = xmlRow.addElement("target").addText(str);
                } else if (cell.equalsIgnoreCase("list")) {
                    Element xmlList = xmlRow.addElement("list").addText(str);
                } else if (cell.equalsIgnoreCase("hidden")) {
                    String str = "";
        System.out.println(excelfile.asXML());
        inp.close();
    public static void main(String[] argv) throws FileNotFoundException, IOException, InvalidFormatException {
        JavaApplication2 dom4j = new JavaApplication2();
        dom4j.generateDocument();
Который успешно читает Excel-файл/
Потом пробую прочесть такой же файл с той же структурой, тем же количеством столбцов и строк, выдаёт исключение
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
at newpackage.JavaApplication2.generateDocument(JavaApplication2.java:27)
at newpackage.JavaApplication2.main(JavaApplication2.java:65)
Java Result: 1
Как с этим быть? Повторюсь, файл точь в точь такой же, с тем же названием в тот же день созданный, в той же версии офиса.
    #38082022
Фотография Blazkowicz
Витяй1991Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
Читателям прелагается угадать где в вашем классе 27я строка? Или вы подскажите?
    #38082023
подскаж е те
    #38082031
Витяй1991
Blazkowicz, 27 строка это
Код: java
1.
а 65 строка
Код: java
1.
    #38082060
Витяй199127 строка это
[src JAVA]
Либо нет нулевого листа, либо нет нулевой строки, либо нет ячейки с номером j. Воспользуйтесь пошаговой отладкой.
    #38082065
Витяй1991
Blazkowicz,
Так в том то и дело, что всё есть. Я пробовал подставлять даже точно такой же файл, абсолютно идентичный
    #38082069
ТимоН
Витяй1991Так в том то и дело, что всё есть. Откуда вы знаете?
    #38082083
Витяй1991
ТимоН, ну, логично когда программа без проблем читает один файл, то и копию этого файла должна читать.
    #38082093
Витяй1991ТимоН, ну, логично когда программа без проблем читает один файл, то и копию этого файла должна читать.
Ну, вот опять выходит диалог вроде этого:
- Где у меня ошибка? Помогите!
- Вот тут у вас ошибка.
- Идите на юг, у меня всё правильно.
Вы делаете предположения и выдаёте их за факты. Это ваша первая ошибка. Оперируйте фактами, а свои предположения проверяйте.
Разбейте строку на переменные, чтобы точно видеть кто и где null. Используйте пошаговую отладку.
    #38082110
Витяй1991
Blazkowicz, почему предположения? Если даже предположить, что точную копию файла программа читать не хочет, то я могу в конце концов открыть этот файл и посмотреть есть ли там строка/столбец или нет.
Пошаговую отладку уже делал, судя по ней всё в порядке
    #38082112
Витяй1991Пошаговую отладку уже делал, судя по ней всё в порядке
facepalm. Т.е. NullPointerException не возникает?
    #38082223
Memento
Тут нет ошибки?
int total Columns = sheet.getLast Row Num();
    #38082245
Partisan M
Витяй1991я могу в конце концов открыть этот файл и посмотреть есть ли там строка/столбец или нет.
Вам уже дали правильный ответ. Вставьте в программу проверку того, что результат getRow () не null, и результат getCell () не null. Вы можете видеть пустую клетку, но у программы зрение лучше, и она может видеть отсутствие клетки.
    #38085320
ivanra
Вот так лучше не делать:
и в то же время
То есть сразу закладываемся на то, что первая строка самая "широкая". Даже если в данном случае это не причина ошибки, в процессе эксплуатации сюрпризы неизбежны. Ну и с присвоениями та же беда.
Лучше переделайте на row.cellIterator
    #38085750
Partisan M
авторint totalColumns = sheet.getLastRowNum();
Да, я и не заметил. Здесь афтар получает номер последней строки, но потом использует как номер последнего столбца
(что неправильно ещё и потому, что в каждом ряду может быть своё число клеток).
