Как поставить GlassFish на windows server 2008?
Код: sql 1. 2. Ругается на последнюю строчку bat'ника: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вот ..\config\asenv.bat: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Чего не хватает-то? В Linux или других windows такой ерунды не было. У меня такое было на этой windows server 2008 и на windows 7. А при установке GlassFish вываливается ошибка (во вложении). Если через -j ему указать путь к JRE, то встаёт, но не может выполнить вышеприведённую команду. Что надо сделать? Прописать в какой-нибудь PATH путь к JRE? Вроде пробовал... не помогло. Создать ручками JAVA_HOME? Тоже пытался... ... |
| 24.12.2012, 14:11:54 |
Кстати, если сделать echo %JAVA% в asadmin.bat, то он выводит: "C:\Program Files\Java\bin\java" А на самом деле это должно быть: "C:\Program Files\Java\jre7" ... |
| 24.12.2012, 14:42:35 |
Кажется решил эту проблему. Я тут случайно не выделил последнюю строчку в ..\config\asenv.bat: А там как раз было написано set AS_JAVA=C:\Program Files\Java\bin\java Короче, я во время установки её просто стёр и у меня всё встало нормально. Небольшой бубенчик. Может кому пригодится. ... |
| 24.12.2012, 15:00:01 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130301]: |
25ms |
60ms |
63ms |
| others: | 359ms |
| total: | 578ms |
