Треугольник Паскаля
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. // Где закралась ошибка? // Как еще можно выполнить треугольник паскаля? 2b | ! 2b ... |
| 27.11.2011, 20:34:29 |
Треугольник Паскаля
А что должно быть? В чем ошибка? ... |
| 27.11.2011, 23:15:24 |
Треугольник Паскаля
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.11.2011, 00:28:16 |
Треугольник Паскаля
kenny_CK System.out. print ( (p[i] [j] =p[i-1][j-1] -p[i-1][j]) + " "); Ну судя по описанию, там должен быть плюс, ведь треугольник то сложением получается. И код лучше приводить со всеми отступами, потому что сейчас это нечитаемая каша. ... |
| 28.11.2011, 00:56:28 |
Треугольник Паскаля
Т.е. должно быть Код: plaintext ... |
| 28.11.2011, 00:58:05 |
Треугольник Паскаля
kiR@ch, И последний раз: (в прошлый разметка закралась): System.out. print ( (p[i] [j] =p[i-1][j-1] + p[i-1][j]) + " "); ... |
| 28.11.2011, 00:59:10 |
Треугольник Паскаля
p[i-1][j-1] -p[i-1][j]) + " "); p[i-1][j-1] + p[i-1][j]) + " "); ... |
| 28.11.2011, 01:02:04 |
Треугольник Паскаля
оке ) я опоздал ... |
| 28.11.2011, 01:02:26 |
Треугольник Паскаля
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как работают циклы в этом примере? Каким образом k >= 4 и как после n столбцов мы переходим на System.out.println(); ? ... |
| 28.11.2011, 01:12:30 |
Треугольник Паскаля
kenny_CKКак работают циклы в этом примере? Каким образом k >= 4 и как после n столбцов мы переходим на System.out.println(); ? Ну такие базовые вещи, как циклы, вам никто здесь объяснять не будет. И самое главное, не сможет вот так в нескольких предложениях донести до вас. Мой вам совет: садитесь и на бумажечке прогоняете программу. Сначала ставите i=1, и дальше пошло, вычисляете чему равны переменные на каждой итерации цикла. Помогает понять логику. ... |
| 28.11.2011, 10:31:15 |
Треугольник Паскаля
kenny_CK, а как построить его наоборот 0 00 000 0000 00000 а то вообще не получается((( ... |
| 21.12.2012, 20:08:07 |
Треугольник Паскаля
kiR@ch, что б 0 начинался не слева на право, а с права на лево ... |
| 21.12.2012, 20:09:22 |
Треугольник Паскаля
kiR@ch, что б 0 начинался не с лева на право, а наоборот справа на лево ... |
| 21.12.2012, 20:11:18 |
Треугольник Паскаля
artembs, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.12.2012, 09:17:32 |
Треугольник Паскаля
artembs, обычно так не делают. Но можно. Есть прямая формула расчета биномиальных коэффициентов. с(n,m)=n!/(m!(n-m)!). Это по сути диагональ матрицы паскаля. Где n,m - координаты ячейки. Но она содержит в числителе и знаметателе несократимые функции факториалов которые при расчётах легко переполняют разрядные сетки даже для 64-битных целы. Надо оно вам или нет - решайте сами. ... |
| 25.12.2012, 15:26:53 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130295]: |
48ms |
84ms |
| others: | 312ms |
| total: | 522ms |
