Сериализация MBeanServerInvocationHandler при работе с JMX
Допустим, есть два MBean'а: UserMBean и AccountMBean. У user есть сеттер - setAccountMBean. На клиенте я вытаскиваю два бина Код: java 1. 2. Затем я вызываю Код: java 1. Вылетает Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Можно ли как-то обойти несериализуемость MBeanServerInvocationHandler? ... |
| 26.12.2012, 12:03:47 |
А почему вы решили что так можно делать. У вас есть 2 прокси и выхотите одну их них передать удаленно как Value Object. Но ваша прокся не является Value Object о чем вам и сообщается. ... |
| 26.12.2012, 12:36:48 |
То есть, как вариант, можно просто на клиенте создавать копию(копировать все поля) одного из прокси, а затем вызывать сеттер с новым параметром. Я верно понимаю? ... |
| 26.12.2012, 12:47:49 |
aby_2503То есть, как вариант, можно просто на клиенте создавать копию(копировать все поля) Свойства, а не поля. aby_2503одного из прокси, а затем вызывать сеттер с новым параметром. Я верно понимаю? А что вы вообще делаете? Вы JMX точно по назначению используете? Суть проиходящего не очень понятна. Почему бы не вычитать из сервера сразу Value Object, если он нужен. Почему бы вообще всё не реализовать на сервере, потому что в указаном коде, клиент, в принципе, лишнее звено. Должно быть что-то типа: Код: java 1. ... |
| 26.12.2012, 12:53:00 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130289]: |
26ms |
53ms |
73ms |
| others: | 340ms |
| total: | 560ms |
