spring data mongo
Spring data позволяет лихо создавать классы для коллекций, причем весь функционал поиска-вставки-обновления-удаления уже определен. Т.е. создаем класс: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. И можем гонять его по приложению: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Вопрос: можно ли средствами Даты сделать вот такой класс: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Т.е. класс, который не знает заранее с какой коллекцией работает? ... |
| 16.12.2012, 19:41:25 |
spring data mongo
Максим Н Т.е. класс, который не знает заранее с какой коллекцией работает? А он и так не знает заранее, ибо Map это интерфейс. ... |
| 17.12.2012, 05:51:10 |
spring data mongo
mesierМаксим Н Т.е. класс, который не знает заранее с какой коллекцией работает? А он и так не знает заранее, ибо Map это интерфейс. Да именно это мне и нужно. Я создаю объект такого класса, набиваю туда столько пар ключ-значение сколько нужно (формирую документ), а затем могу работать с этим классом с помощью Spring Data, как с обычными классами, которые я привел в самом начале. Я могу реализовать это сам, но думаю у Spring Data это лучше получится. ... |
| 17.12.2012, 13:25:48 |
spring data mongo
Перефразирую свой вопрос. Получается, что при использовании Spring Data теряется вся horizontal scalability, присущая Mongo. Т.е. классы Spring Data уже заранее предопределены (н-р Person, Buldings etc), как и таблицы в RDBMS, и для добавления атрибутов нужно править код приложения? ... |
| 26.12.2012, 22:54:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130287]: |
58ms |
70ms |
| others: | 321ms |
| total: | 540ms |
