Weblogic конфигурирование Data Source
Всем привет. Подскажите пожалуйста... В WebLogic настроен Data Source, которым пользуется мое приложение. Параметры транзакции в нем не указаны. Все вроде работает. Поясните, weblogic их сам устанавливает? или на уровне JDBC используются умолчания? ... |
| 29.12.2012, 13:40:32 |
что значит параметры транзакции? ... |
| 29.12.2012, 14:52:28 |
забыл никчто значит параметры транзакции? Поясню : Начал разбираться с тем, как заблокировать запись, чтобы ее мог редактировать один пользователь. Установил режим блокировки в pessimistic. Настроил lock trailer для моей db. Из веб-интерфейса в моем приложении вызываю метод lock. Все хорошо. Открываю второй браузер и в нем пытаюсь заблокировать эту же запись. Он зависает. Дело в том, что в качестве бд используется Firebird. А в нем, если не указывать параметров транзакции, то по умолчанию устанавливается concurrency,wait. Это значит, что при конфликте блокировок транзакция, пытающаяся получить доступ к заблокированному ресурсу просто ждет его освобождения. Что я и наблюдаю у себя в приложении. Можно изменить такое поведение указав в параметрах транзакции nowait. Тогда будет возвращаться ошибка. Именно этого и хочется. Параметры транзакции FB мапятся на стандартные параметры транзакции JDBC. В ресурсах драйвера я подправил, что нужно. Приложение использует настроенный на WebLogic-e Data Source. Но где ему указать параметры database transaction я не понял. А без их указания у меня попытка заблокировать уже заблокированный ресурс зависает. Может я не в ту сторону копаю?... ... |
| 29.12.2012, 15:54:10 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130272]: |
48ms |
84ms |
| others: | 302ms |
| total: | 529ms |
