Данные сохраняются, а если выйти, зайти в программу и снова обратится к данным они удаляют
Разбираю пример http://javaxblog.ru/article/java-hibernate-4/ все получилось. Но есть одна проблема... когда программа выполняется я успешно заношу данные и считываю... Когда завершаю программу данные в БД остаются (я проверяю с консоли). А как только запускаю программу и при первом обращении к БД данные в ней стираются (ВСЕ!). Почему так? Я сделал отступление: использовал БД "h2", но это, как мне кажется, не должно повлиять. вот SQL запрос на создание табл. create table students ( id bigint primary key auto_increment , name varchar (255) , age bigint ) ; спасибо. ... |
| 03.01.2013, 23:32:56 |
Как ты используешь h2 ? Покажи строку коннекта. ... |
| 03.01.2013, 23:58:03 |
Не понял что такое строка коннекта... Если УРЛ то вот он: Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 04.01.2013, 00:06:14 |
А вот полный applicationContext.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 04.01.2013, 00:07:48 |
commit не забыл сделать? ... |
| 04.01.2013, 00:08:09 |
maytoncommit не забыл сделать? А как это правильно сделать? я попытался <prop key="hibernate.connection.autocommit">false</prop> и с true... никакой разницы... ... |
| 04.01.2013, 00:28:41 |
Строку Код: xml 1. Замени на Код: xml 1. И всё будет хорошо :) ... |
| 04.01.2013, 07:16:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130252]: |
25ms |
63ms |
80ms |
| others: | 350ms |
| total: | 590ms |
