Spring MVC, как вернуть HTML после velocity как объект JSON
Т.е. нужно создать метод @ResponseBody public Map test() {}, которые будет возвращать JSON. При этом требуется чтобы в этот JSON объект помещался некий HTML код, который получается при обработке velocity шаблона. viewResolver в spring MVC настроен на Velocity. Как это правильно сделать? ... |
| 07.01.2013, 19:54:12 |
Другими словами как получить объект VelocityEngine, ведь Spring уже этот объект создал и где-то он храниться. ... |
| 07.01.2013, 20:14:18 |
Насколько правильно делать так: @Autowired private VelocityConfigurer configurer; private VelocityEngine velocityEngine; @PostConstruct public void post() { velocityEngine = configurer.getVelocityEngine(); } //в методе контроллера String mergeTemplateIntoString = VelocityEngineUtils.mergeTemplateIntoString(velocityEngine, "template.vm", "UTF-8", myMap); ... |
| 07.01.2013, 20:30:05 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130235]: |
23ms |
42ms |
61ms |
| others: | 315ms |
| total: | 496ms |
